stuki w silniku na zimnym
czesc,
stuki w silniku na biegu jalowym, tylko gdy jest zimny, slyszalne bardziej przy obciazeniu. po nawet lekkim nagrzaniu silnika problem ustepuje. prosba o pomoc w zdiagnozowaniu przyczyny, z gory dzieki.
https://youtu.be/hADgbj_OkRQ
https://forum.opel24.com/topic/78788-stuki-w-silniku-na-zimnym/
  • Odpowiedzi 30
Opublikowane grafiki
To silnik z paskiem rozrządu.
Ja bym sprawdził kolektor wydechowy.
Druga opcja to hydro-popychacze, na jakim oleju silnik pracuje?
https://forum.opel24.com/topic/78788-stuki-w-silniku-na-zimnym/#findComment-656131
do silnika wlewam motula 5w40. jak mam to sprawdzic ? co dokladnie ?
https://forum.opel24.com/topic/78788-stuki-w-silniku-na-zimnym/#findComment-656150
Kolektor wydechowy czy nie ma nieszczelności, pęknięć itp.
https://forum.opel24.com/topic/78788-stuki-w-silniku-na-zimnym/#findComment-656154
Tam nie ma pompy powietrza wtórnego?
Bo to wyje jak w x20xev właśnie jak ta pompa.
Popychacze słychać, albo się zużyły, albo poprzednik zapominał o oleju/lał gówniany.
W moim poprzednim 20xe miałem popychacze własnie z xev i była cisza.
Tak dla formalności zmierz ciśnienie oleju, możesz też sprawdzić, czy zawór nadmiarowy pracuje.
https://forum.opel24.com/topic/78788-stuki-w-silniku-na-zimnym/#findComment-656163
Ciężko niestety z filmiku wyłuskać o który dźwięk chodzi, bo niestety z doświadczenia wiem że przy takich nagraniach niektóre dźwięki są strasznie "wyolbrzymione". Słychać na przykład wyraźnie pracę popychaczy, ale czy w realu tak klepią to już inna kwestia.
Ja u siebie właśnie zaobserwowałem głośnie "prykanie/stukanie" po odpaleniu na zimnym. Chwile pochodzi i robi się cisza. Problem mniej więcej już zdiagnozowałem. Jest to nieszczelność przy kolektorze wydechowym. Czuć zresztą spaliny z tych okolic. Pochodzi 30s i wszystko się wycisza - pewnie pod wpływem rozgrzewania się materiału. Rok temu w Niemczech wymieniali turbinę, więc mam nadzieje że to tylko kwestia wymiany uszczelki albo dociągnięcia którejś śruby na kolektorze. Warto więc sprawdzić narządem powonienia, czy nie czuć spalin z okolicy kolektora.
https://forum.opel24.com/topic/78788-stuki-w-silniku-na-zimnym/#findComment-656183
hej,
raczej nie sklaniam sie ku mysli, ze moze to byc kolektor wydechowy. w ogole nie czuc zadnych spalin. sprobuje zatem wymenic popychacze. moze to pomoze.
dodam takze, ze po rozruchu, na zimnym mam nierowna prace silnika. troche to irytujace, nie faluja za mocno ale jednak. przeczyscilem przepustnice ale nic sie nie zmienilo.
Edytowane przez grzeskuu
https://forum.opel24.com/topic/78788-stuki-w-silniku-na-zimnym/#findComment-656665
Jest w przepustnicy jedno newralgiczne miejsce, sprawdzałeś drożność kanału połączonego wężem z mniejszą odmą z pokrywy zaworów?
https://forum.opel24.com/topic/78788-stuki-w-silniku-na-zimnym/#findComment-656691
