Gość frota 2.4 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2017 Witam wszytskich.Posiadam Frote[2.4] z gazem od tygodnia mam problem z migającym Checkiem po odpaleniu auta chodząc na wolnych obrotach raz na jakiś czas mryga i auto przygasa podczas jazdy to samo nie mam pojęcia co może być przyczyną że tak nagle tak się dzięję.Próbowałem opdczytać kody błyskowe ale nic nie pokazuję opróc sprawdzającej 12.Dzięję się to i na gazie i na bęzynie .Z góry dziękieję za pomoc pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78896-mruga-check/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 5 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2017 Kolega jest już prawie rok na forum i nie wie co robić? Podpiąć pod komputer diagnostyczny i sprawdzić co powoduje zapalenie kontrolki, któryś czujnik się kończy albo traci połączenie z ECU. Ale musisz to sprawdzić podczas pracy silnika inaczej się nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78896-mruga-check/#findComment-657160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość frota 2.4 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2017 Nie można się połączyć z fronterą traci połączenie to jest właśnie problem więc zostają mi kody błyskowe albo po kolei sprawdzać i szukać przyczyn Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78896-mruga-check/#findComment-657161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2017 Myślę że najpierw watro zlokalizować przyczynę braku komunikacji z interfejsem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78896-mruga-check/#findComment-657162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 5 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2017 To jedź do takiego mechanika co ogarnia autko inaczej przygotuj sobie sporo kaski na szukanie po omacku - a może być tylko słaby styk na którymś czujniku lub wtyczce do ECU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78896-mruga-check/#findComment-657163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2017 To może być wszystko, od kostki stacyjki przez przekaźnik, czujniki komputer. Trzeba mierzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78896-mruga-check/#findComment-657164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
