Czujnik temperatury wody
Gość Tomek7826
Witam, mam problem z Astra 1.6 Turbo 2007.
Wyskoczył mi problem z czujnikiem temperatury wody, wymieniłem go i auto przez 20-30 km jeździło normalnie, a później znów się problem pojawił. Wentylator zaczyna kręcić po włączeniu samochodu cały czas. Co robić, gdzie szukać problemu
https://forum.opel24.com/topic/78928-czujnik-temperatury-wody/
Witam.
Jestem tutaj nowy. Posiadam Astrę G 1,7 dti i mam z nią drobny problem. Od jakiegoś czasu zauważyłem, że wskaźnik temperatury trochę mi szaleje. Jak jadę samochodem, to wskazówka idzie w górę, ale wystarczy, że stanę na światłach i od razu widać, że temperatura spada. Wymieniłem w niej termostat i płyn chłodniczy. Czy to może być objaw uszkodzonego czujnika temperatury wody?
https://forum.opel24.com/topic/78928-czujnik-temperatury-wody/#findComment-657516
Witam.
A co z pompą wody?
https://forum.opel24.com/topic/78928-czujnik-temperatury-wody/#findComment-657520
A co z pompą wody?
Pompę wody wymieniałem ok 35 tys. km temu. To może być ona? Dodam jeszcze, że niezależnie czy jadę czy stoję, to jak samochód się nagrzeje to z ogrzewania przy ustawionej temp na maxa leci gorące powietrze.
Edytowane przez Stecyk
https://forum.opel24.com/topic/78928-czujnik-temperatury-wody/#findComment-657521
Poczytaj o pompach wody do swojego motorka - i temat myślę że o silniku a nie przy elektryce.
W tematach silnika Diesla masz sporo opisów co i jak odnośnie temperatury.
Radzę lekturę regulaminu żebyś wiedział jak poruszać się po forum i jak korzystać z wyszukiwarki i takie tam.
http://forum.opel24.com/topic/96-regulamin-forum/
https://forum.opel24.com/topic/78928-czujnik-temperatury-wody/#findComment-657522
