Gość Andrzej.śledź
Witam. Mam problem z hamulcem w corse 1.0 2002 r wersja bez ABS. Sprawa wygląda następująco. Wymieniłem tarcze klocki przód oraz szczeki bebny cilinderki łożysko z tyłu. Hamulce z przodu brzytwa ręczny brzytwa a noznego z tyłu brak.hamulce odpiwietrzone ciśnienie jest na tylnych cylinderkach.Co może być przyczyną?serwo działa bo przy odpaleniu samochodu pedały schodzi na dół. Mechanik rozkłada ręce a samochód czeka na przegląd
https://forum.opel24.com/topic/79035-brak-hamulcy-tyl/
  • Odpowiedzi 42
A tam nie ma czasem z tyłu korektora siły hamowania? Miałem coś takiego w Audi 80. Jak było źle ustawione to tył nie hamował, albo łapał znów zbyt szybko.
https://forum.opel24.com/topic/79035-brak-hamulcy-tyl/#findComment-658455
Wymieniono szczęki z tyłu... ale czy samoregulator jest sprawny i czy było to sprawdzone?
Skoro pedał wpada w podłogę, i nie ma hamulca, to wygląda tak, jakby cylinderki za pierwszym depnięciem nie opierały się o szczęki lub szczęki o bębny. Jeszcze raz zobaczyć te tylne hamulce. Ale dokładnie obejrzeć.
https://forum.opel24.com/topic/79035-brak-hamulcy-tyl/#findComment-658460
Gość Andrzej.śledź
Mechanik sprawdziłem samolegulator. Pedał nie wpada w podłogę tylko jest wysoko.mechanik już kilka razy zdejmowal bebny i regulowal szczeki moim zdaniem szczeki za słabo rozpieraja bęben. Czy ten regulator siły ma wpływ na siłę jaka szczeki się rozchodzą?
Edytowane przez Andrzej.śledź
https://forum.opel24.com/topic/79035-brak-hamulcy-tyl/#findComment-658461
Tak, ma, ale w wypadku słabego przepływu płynu do tylnych cylinderków byłoby to już widać podczas odpowietrzania. Chyba, że do dupy odpowietrzony jest tył.
https://forum.opel24.com/topic/79035-brak-hamulcy-tyl/#findComment-658464
Ma wpływ.Po to on jest.Ale bębny hamować powinny na 30 %
Ale jest jeszcze inna możliwość.Gumowe wężyki łączące.
Dziwne że akurat obydwa ale zdarza się że są zatkane(sklejone,spuchnięte w środku) i pogarszają przepływ płynu.
Jeżeli przy odpowietrzaniu płyn leje się to można założyć że one są przelotowe.
No i jeszcze można spróbować kilka razy rozpędzić auto i dobrze przycisnąć na pedał hamulca aby samoregulator się ułożył.
Jeżeli to nie pomaga to coś jest źle złożone
https://forum.opel24.com/topic/79035-brak-hamulcy-tyl/#findComment-658467
