rafalgrzegorz Opublikowano 8 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2017 No cóż pousuwać nieszczelności na dolocie i wydechu, i od nowa mierzyć. Nieszczelność na ssaniu - musi zgasnąć jak zasłonisz wlot. Wydech - też powinien się udusić - chociaż ja nie polecam takich kontroli za często. Odnośnie chłodziwa - to musisz sam sprawdzić dokładnie gdzie wyciek - i go usunąć - opel ma silniki wysoko temperaturowe więc nieszczelność na układzie sprzyja zapowietrzeniu silnika co może doprowadzić właśnie do zagotowania silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79507-corsa-d-temperatura-cieczy-a-zbyt-uboga-mieszanka/page/3/#findComment-663737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
i-spy Opublikowano 9 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2017 (edytowane) A czy wie ktoś co to za element? https://ibb.co/m6H2wF Edytowane 9 Marca 2017 przez i-spy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79507-corsa-d-temperatura-cieczy-a-zbyt-uboga-mieszanka/page/3/#findComment-663783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2017 (edytowane) http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/17/282/1862/17567/ Tutaj masz wszystko opisane. Nr 4 http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/17/282/1862/17568/ https://www.czesciauto24.pl/oen/24420570 Edytowane 9 Marca 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79507-corsa-d-temperatura-cieczy-a-zbyt-uboga-mieszanka/page/3/#findComment-663788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
i-spy Opublikowano 11 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 Wielkie dzięki. Wracając do P0171 to mam taki błąd: https://drive.google.com/file/d/1I-v9OBlzeyX24gZdDTU_gHDUqry9lD3iuQ/view?usp=sharing z czujnika 02. Czy to jest dolna sonda Lambda? Jeśli tak, to dziura w wylocie by to wyjaśniała. Dopytuje bo na necie coś ciężko o jasną odp. Dzięki!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79507-corsa-d-temperatura-cieczy-a-zbyt-uboga-mieszanka/page/3/#findComment-663994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 Druga sonda czyli ta za katalizatorem. Masz już widzę opisane co masz do sprawdzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79507-corsa-d-temperatura-cieczy-a-zbyt-uboga-mieszanka/page/3/#findComment-663997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
i-spy Opublikowano 29 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2017 Sprawdziłem szczelności jest ok. Wymieniona została sonda Lambda - czujnik 02. Czyli mam już komplet nowych sond (1 i 2) a błąd jak był tak jest. Generalnie to krótko terminowa oraz długo terminowa korekta na mieszance strasznie szaleje - oczywiście na plus - i podczas jazdy waha się od +5 do +32. Jak odepnę przepływomierz to - poza tym włącza się wentylator na chłodnicy - to nagle korekty spadają do ok 0 (zera). Czy to normalne? Zastanawiam się, że gdyby np to był przepływomierz uszkodzony, to czemu sonda 01 nie zgłasza nic, natomiast 02 na zbyt ubogą mieszankę? Pozdrawiam, Tomek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79507-corsa-d-temperatura-cieczy-a-zbyt-uboga-mieszanka/page/3/#findComment-665331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 29 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2017 Czasem tak się zdarza. To układy zależne, i jeśli jeden szwankuje ale jeszcze w zakresie pracy to drugi próbuje kompensować. Najprościej podmienić na próbę na sprawny. Send with Tapatalk...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79507-corsa-d-temperatura-cieczy-a-zbyt-uboga-mieszanka/page/3/#findComment-665332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość redbull90 Opublikowano 29 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2017 panowie sorry, za offtop. mam tez blad 0171 , wymienione sondy, przepływmomierz. czesto u mnie sie pojawia ten bład jak jade gdzies dalej np ponad 50 km(na codzien jezdze raczej na krociotkie trasy). ps jaki sprzet niedrogi na androida polecacie zeby podstawowe parametry zczytywac z obd ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79507-corsa-d-temperatura-cieczy-a-zbyt-uboga-mieszanka/page/3/#findComment-665345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2017 Jest w dziale Opcom .Poczytaj moje ostatnie posty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79507-corsa-d-temperatura-cieczy-a-zbyt-uboga-mieszanka/page/3/#findComment-665364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasqqq Opublikowano 29 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2017 A jak to się ma do silnika A12XER przy jakiej temperaturze otwiera się termostat ? Jaka jest temperatura normalnej pracy silnika? Przy jakiej temperaturze ma ruszyć wentylator bo chcę sprawdzić czy działa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79507-corsa-d-temperatura-cieczy-a-zbyt-uboga-mieszanka/page/3/#findComment-665405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
