adam1954 Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Czyli przełożył pestkę do nowego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79957-opel-corsa-b-14-16v-nie-odpala-100obrotow/page/4/#findComment-667192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsetta Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Na starym kluczyku mialem na odwrocie kod HU46T2 i on znalazl taki sam i wytoczyl zabki skasowal 80zl za 2min roboty Bo ten chip to jakby nadajnik jakbym tym zlamanym przylozyl do stacyjki a odpalil nowym ? O 13-14 ide do auta i moze jakis myk na to bdzie Wkurwilem sie wyjalem silnik i patrze ze problemem jest kolo pasowe walu korbowego taki bolec co blokuje w miejscu sie wylamal i mi sie odkreca pasek spada i nie laduje i z tym czujnik walu wali w konia czy ten bolec mozna dospawac czy cos ? i tam na srodku jest rowek i bolec co idzie od silnika sie ulamal co zrobic to powod wszystkiego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79957-opel-corsa-b-14-16v-nie-odpala-100obrotow/page/4/#findComment-667204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Kupić nowe koło pasowe wału korbowego. Tu bym raczej nic nie spawał, sprawdź od razu klin na wale. Tu masz nr katalogowy (poz. 9 na fotce). Nr 12 na fotce to klin http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/15/194/2155/20396,20416,20412,20430,20402,20410,20429/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79957-opel-corsa-b-14-16v-nie-odpala-100obrotow/page/4/#findComment-667233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 (edytowane) Tam jest klin na kółku zębatym w całości z nim. Na niego się nakłada koło pasowe i dokręca śrubą główną 10. Edytowane 23 Kwietnia 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79957-opel-corsa-b-14-16v-nie-odpala-100obrotow/page/4/#findComment-667239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsetta Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 A ja mam kolo pasowe razem z zebatym a klinek przy silniku uwalony I mi sie kolo pasowe odkreca i goni pozniej dodam zdjeciA   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79957-opel-corsa-b-14-16v-nie-odpala-100obrotow/page/4/#findComment-667258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2017 A ja mam kolo pasowe razem z zebatym ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79957-opel-corsa-b-14-16v-nie-odpala-100obrotow/page/4/#findComment-667266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2017 (edytowane) A ja mam kolo pasowe razem z zebatym a klinek przy silniku uwalony I mi sie kolo pasowe odkreca i goni pozniej dodam zdjeciA No to teraz przywaliłeś z grubej rury. Nie ma czegoś takiego. Po kolei zdejmujesz koło pasowe napędu altka a pod nim jest dopiero kółko zębate paska rozrządu. Ale mogę sie mylić bo tylko 10 rozrządów w oplu robiłem. Edytowane 24 Kwietnia 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79957-opel-corsa-b-14-16v-nie-odpala-100obrotow/page/4/#findComment-667278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsetta Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Moje kolo pasowe Zdjecie nr 1 Zdjecie nr 2 A teraz kolo zebate z uwalona blokadą Tu lepiej widac ze sie blokada ulamala I pytanie czy kolo pasowe tez do wymiany ? I czy trudno to stamtad wydostac i cena na oko oby dwoch. Z gory dziekuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79957-opel-corsa-b-14-16v-nie-odpala-100obrotow/page/4/#findComment-667321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Kup inne sprawne koło pasowe i zębate paska rozrządu i po sprawie. Tego nie zakładaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79957-opel-corsa-b-14-16v-nie-odpala-100obrotow/page/4/#findComment-667322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsetta Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Widze ze jestes obeznany w mechanice ja taki poczatkujacy hehe i pytanie czy przez to na cieplym silniku mogl tracic moc i wiecej palic? Bo na zimnym zrywny jak cholera a jak sie zagrzeje to jakby z 16v sie 8v zrobil Jak zdjac to kolo zebte rozrzadu ?? Trudne to czy cos ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79957-opel-corsa-b-14-16v-nie-odpala-100obrotow/page/4/#findComment-667326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
