Dziwny dzwięk silnika na luzie
  • Odpowiedzi 417
Opublikowane grafiki
Gość mariusz1415
Czy stary popychacz jak jest sprawny to powinien dać się ścisnąć w palcach?
Bo właśnie sprawdzam stare i puki co nawet kleszczami się nie da ścisnąć
Kur... przy wyjmowaniu wyskoczyła mi ta główka z popychacza i teraz nie wiem czy w środku coś było czy nie...
Edytowane przez mariusz1415
https://forum.opel24.com/topic/80045-dziwny-dzwi%C4%99k-silnika-na-luzie/page/29/#findComment-694487
Powinny się z małym oporem poddać.
Jeżeli są twarde to zapieczone.Jest opcja wyczyścić i można próbować je założyć.
Są zdjęcia i poradnik w internecie .
Poszukaj.
Jeżeli  miękkie to wymiana
Powinna tam być sprężynka.
http://zssplus.pl/publikacje/publikacje39.htm
https://forum.opel24.com/topic/80045-dziwny-dzwi%C4%99k-silnika-na-luzie/page/29/#findComment-694491
Mariusz na YT jest filmik jak gość czyści wszystkie hydro w benzynie ekstrakcyjnej  - filmik bardzo pomocny, pokazane na nim krok po kroku jak to robić.
Myślę że samym olejem to trochę mało, za chwilę złapie je znowu.
https://forum.opel24.com/topic/80045-dziwny-dzwi%C4%99k-silnika-na-luzie/page/29/#findComment-694495
Gość mariusz1415
Fajnie nawet się wyczyściły samym olejem, jak były puste to lekko chodziły a jak napełniłem je olejem to twarde były.
Nadal stuka przez czas rozkładania i składania wszystkiego silnik ostygł i na zimnym słychać czyli muszą to być te sworznie na tłoku chyba bo nic innego nie zostaje...
Żeby to sprawdzić to pewnie trzeba głowice ściągać a tego troche się boje, tłok mahle 350zł kompletny kosztuje.
Aha i jak coś to da się wymienić popychacze bez zdejmowania pokrywy rozrządu tylko odkręcić wałki starczy.
https://forum.opel24.com/topic/80045-dziwny-dzwi%C4%99k-silnika-na-luzie/page/29/#findComment-694496
Bo hydro ma być jak ci to wytłumaczyć ,nie beton ale jak naciśniesz musi się lekko poddać.
Nie wiem co i gdzie czytałeś ale nigdy do czyszczenia takich elementów ( a w sumie to hydro nie czyszczę ale zawsze temu komu klepią kazuję kupić nowe) , nie myję olejem.
Takie elementy myje się albo benzyną ekstrakcyjną albo sprayem do gaźników albo hamulców.
Zapomniałeś dodać że po ustawieniu wcześniejszym pierwszego tłoka w GMP
https://forum.opel24.com/topic/80045-dziwny-dzwi%C4%99k-silnika-na-luzie/page/29/#findComment-694502
Gość mariusz1415
Jak napełniłem je olejem strzykawka to potem nie dało się ścisnąć wcale.
Tak zapomniałem o tym GMP ale i tak zastosowałem tą blokade co się wciska z dołu silnika ten bolec.
https://forum.opel24.com/topic/80045-dziwny-dzwi%C4%99k-silnika-na-luzie/page/29/#findComment-694505
Można próbować przez otwory świec dociskać tłok a wałem lekko cofać i wracać .
Ale jedyne miarodajne to demontaż tłoków.
No i zapomniałem dodać że można też po zdjęciu miski olejowej
https://forum.opel24.com/topic/80045-dziwny-dzwi%C4%99k-silnika-na-luzie/page/29/#findComment-694510
