W zbiorniczku masz korek a w nim są dwa zaworki . Nadciśnieniowy i podciśnieniowy. Umyj korek dokładnie sprayem do mycia turbin i spróbuj .
https://forum.opel24.com/topic/80069-temperatura-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej/page/4/#findComment-788644
  • Odpowiedzi 40
Opublikowane grafiki
Gadałem ze znajomym, który jeździ Chevroletem Cruise 1.8 i ponoć tam, silnik trzyma temperaturę 105 st. cały czas. Spróbuję go jeszcze rozgrzać mocniej jednak, skoro i tak będę głowicę wymieniał :D
https://forum.opel24.com/topic/80069-temperatura-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej/page/4/#findComment-790511
Nie trzeba było pytać znajomego , na forum mamy takie informacje .Tylko czytać.
https://forum.opel24.com/topic/80069-temperatura-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej/page/4/#findComment-790563
  W dniu 4.04.2023 o 18:27, adam1954 napisał:
Tylko czytać.
Rozwiń
Czytałem ten wątek. Nadal dziwi mnie ta temperatura... Takie rzeczy tylko w oplu :P
https://forum.opel24.com/topic/80069-temperatura-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej/page/4/#findComment-791219
No dobra, dwa pytania.
1. Jaką płukankę polecicie do układu chłodzenia, żeby usunąć resztki oleju?
2. Sens jest płukać teraz, przed zrobieniem UPG, czy dopiero po?
Dzięki
https://forum.opel24.com/topic/80069-temperatura-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej/page/4/#findComment-793667
Pojeździłem trochę po mieście wczoraj i przyznam, że deczko zgłupiałem. Stwierdziłem, że to dobry pomysł, bo ciepło się zrobiło i chciałem zobaczyć czy faktycznie się wiatrak włączy przy tych ~105 st. Otóż... cały czas mi się temperatura wahała w okolicach 88-89 st. i w ogóle nie podskoczyła wyżej.
Czy to z kolei może sugerować usterkę termostatu?
https://forum.opel24.com/topic/80069-temperatura-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej/page/4/#findComment-793795
  • 2 tygodnie później...
  W dniu 18.04.2023 o 18:52, adam1954 napisał:
Nie.Jazda schładza
Rozwiń
hmm, a czy termostat nie powinien się przymknąć sam, jak spada temperatura poniżej temperatury jego otwarcia?
https://forum.opel24.com/topic/80069-temperatura-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej/page/4/#findComment-794450
