adam1954 Opublikowano 2 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2023 W zbiorniczku masz korek a w nim są dwa zaworki . Nadciśnieniowy i podciśnieniowy. Umyj korek dokładnie sprayem do mycia turbin i spróbuj .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Albercik Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Gadałem ze znajomym, który jeździ Chevroletem Cruise 1.8 i ponoć tam, silnik trzyma temperaturę 105 st. cały czas. Spróbuję go jeszcze rozgrzać mocniej jednak, skoro i tak będę głowicę wymieniał   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Nie trzeba było pytać znajomego , na forum mamy takie informacje .Tylko czytać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Albercik Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2023 13 godzin temu, adam1954 napisał: Tylko czytać. Czytałem ten wątek. Nadal dziwi mnie ta temperatura... Takie rzeczy tylko w oplu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Taki typ silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Albercik Opublikowano 13 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2023 No dobra, dwa pytania. 1. Jaką płukankę polecicie do układu chłodzenia, żeby usunąć resztki oleju? 2. Sens jest płukać teraz, przed zrobieniem UPG, czy dopiero po? Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Albercik Opublikowano 18 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2023 Pojeździłem trochę po mieście wczoraj i przyznam, że deczko zgłupiałem. Stwierdziłem, że to dobry pomysł, bo ciepło się zrobiło i chciałem zobaczyć czy faktycznie się wiatrak włączy przy tych ~105 st. Otóż... cały czas mi się temperatura wahała w okolicach 88-89 st. i w ogóle nie podskoczyła wyżej. Czy to z kolei może sugerować usterkę termostatu?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2023 Nie.Jazda schładza   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Albercik Opublikowano 27 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2023 W dniu 18.04.2023 o 20:52, adam1954 napisał: Nie.Jazda schładza hmm, a czy termostat nie powinien się przymknąć sam, jak spada temperatura poniżej temperatury jego otwarcia?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2023 Powinien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
