Witam,
mam podobne objawy możesz powiedzieć co bylo przyczyną radio po odebraniu od mechanika przestalo grac i brak możliwości wpisania kodu napis safe sie nie pojawia
https://forum.opel24.com/topic/80210-radio-nie-dzia%C5%82a-po-wymianie-akumulatra/page/2/#findComment-801586
  • Odpowiedzi 20
Opublikowane grafiki
Sprawdź czy dochodzi napięcie na samo radio na wtyczkę z zasilaniem , ewentualnie krok pierwszy najpierw sam bezpiecznik z radia
https://forum.opel24.com/topic/80210-radio-nie-dzia%C5%82a-po-wymianie-akumulatra/page/2/#findComment-801588
Bezpiecznik z tylu radia ok nawet wymienilem na nowy dalej to samo brak napisu po wlaczeniu radia
https://forum.opel24.com/topic/80210-radio-nie-dzia%C5%82a-po-wymianie-akumulatra/page/2/#findComment-801589
Rozumiem. Ale czy było tam napięcie ? Jeśli tak to odepnij ten bezpiecznik na 15-20 minut. Często przy "wstawaniu systemu " po odłączeniu radio do staje zawieche . Bo brak napisu można zinterpretować że radio świeci , lub nie daje żadnych oznak życia .
https://forum.opel24.com/topic/80210-radio-nie-dzia%C5%82a-po-wymianie-akumulatra/page/2/#findComment-801590
Czy wilgoc w samochodzie moze byc przyczyna awarii bo po wyjęciu radia zauważyłem ze naklejki na radiu som mokre wilgotne  jakby zastanawiam sie czy radio osuszyc i potem ponownie podlaczyc
Ostatnio pod wycieraczka pasazera dywanik byl wyraznie mokry jak dotknolem
https://forum.opel24.com/topic/80210-radio-nie-dzia%C5%82a-po-wymianie-akumulatra/page/2/#findComment-801591
Jak najbardziej , elektryka i elektronika z wodą się nie lubią delikatnie napisawszy
https://forum.opel24.com/topic/80210-radio-nie-dzia%C5%82a-po-wymianie-akumulatra/page/2/#findComment-801592
Rano zdemontuje radio i poddam go osuszaniu i kolejnym probom uruchomienia potem kolejnym krokiem będzie znaleźć miejsce dostawania sie wody i wilgoci pod dywanik pasazera
Dziura korozja ciężko przewidzieć
https://forum.opel24.com/topic/80210-radio-nie-dzia%C5%82a-po-wymianie-akumulatra/page/2/#findComment-801593
Może ten temat pomoże . Jest tam link
https://forum.opel24.com/topic/80210-radio-nie-dzia%C5%82a-po-wymianie-akumulatra/page/2/#findComment-801594
Dalej nie dałeś też jasnej odpowiedzi o bezpieczniki, czy dochodzi napięcie do radia, nie chodzi o bezpiecznik z tyłu radia, ale o bezpieczniki w instalacji samochodu (sprawdź instrukcję). Musisz znaleźć we wtyczce masę (przy okazji sprawdzić czy jest dobrze połączona w punkcie masy, wg. TISu przyłącze masy jest w tunelu), zasilanie stałe +12V... bez tych podstawowych informacji nie ma co wnikać dalej.
A  tak na marginesie, zacznij od uzupełnienia profilu o silnik, podaj jakie radio masz w aucie. Napisałeś w temacie Opel Combo, a w profilu masz Meriva (poniższe screeny dotyczą Merivy). I podstawa, ściągnij sobie TIS2000, na pewno się przyda, poniżej kilka screenów, jeżeli masz pojęcie o elektryce, to może Ci się przydać w szukaniu usterki radia.
1. Przyłącze masy od radia (w tunelu)
2. Schemat radia
3. Widok wtyczki
4. Opis wtyczki
https://forum.opel24.com/topic/80210-radio-nie-dzia%C5%82a-po-wymianie-akumulatra/page/2/#findComment-801595
Dzięki za wszystkie odpowiedzi radio uleglo zawilgoceniu bezpieczniki wszystkie ok napiecie bylo
Zdemontowalem radio i wsadzilem kupione na olx za 70zl rozkodowane i dziala
https://forum.opel24.com/topic/80210-radio-nie-dzia%C5%82a-po-wymianie-akumulatra/page/2/#findComment-801596
