Witam, wczoraj coś w czasie jazdy coś mi głośno (10-15s) zaterkotało głośno pod maską i ustało. Żadne kontrolki się nie świecą auto jeździ normalnie ale nie mam (nagle) klimatyzacji. Lampka się świeci ale klima nie działa. Czy to pasek od klimy? Można z tym jeździć?
Proszę o sugestie.
Edytowane przez Gość
https://forum.opel24.com/topic/80340-corsa-d-12-terkot-i-awaria-klimy/
  • Odpowiedzi 22
Ale błąd może się zapisał w pamieci.
Ja bym sprawdził.
Nie wiem jaką masz sprężarkę ale może sprzęgiełko padło?
https://forum.opel24.com/topic/80340-corsa-d-12-terkot-i-awaria-klimy/#findComment-669568
Gość finerek123
Dobicie nic nie zostawia, w klimatyzacji jest tylko czujnik ciśnienia który może zdezaktywować sprężarkę w przypadku braku czynnika(mimo świecenia się diody na panelu klimy).
Jakby poszedł pasek to i byś nie miał pompy wody i alternatora.
Sprawdź czy w ogóle włącza się sprężarka, najlepiej jakby były dwie osoby, jedna naciska przycisk w środku a druga wsłuchuje się (charakterystyczne cyknięcie + lekkie przydławienie silnika)
https://forum.opel24.com/topic/80340-corsa-d-12-terkot-i-awaria-klimy/#findComment-669576
od sprężarki odchodzą dwa (wielorowkowy tak?) i pasek się obraca ale koło pod jednym chyba nie... tak to wygląda.
Ładowanie alternatora jest kontrolka gaśnie po uruchomieniu silnika i się nie zapala. Rozumiem, że pompa wody też jest bo chyba wyskoczyła by jakaś kontrolka np. temperatury? No i temperatura by skoczyła a przejechałem już od awarii z 70km.
Czyli jak mam ładowanie to mam też pompę wody. Zanim dojadę do mechanika to mogę spokojnie jeździć? Zastanawia mnie też ten wczorajszy kilkunasto sekundowy głośny i szybki terkot spod maski przed padnięciem klimy?!
https://forum.opel24.com/topic/80340-corsa-d-12-terkot-i-awaria-klimy/#findComment-669577
2 paski klinowe, to rozumiem, mam u siebie, ale 2 wielorowkowe?
Albo mówisz i piszesz o dwóch różnych rzeczach, albo naprawdę jedź do mechanika.
https://forum.opel24.com/topic/80340-corsa-d-12-terkot-i-awaria-klimy/#findComment-669581
Jakoś na fotkach widzę jeden pasek wielorowkowy.
Zasila z wału korbowego - altek, pompę wody, kompresor klimatyzacji. Między wałem a altkiem jest napinacz.
https://forum.opel24.com/topic/80340-corsa-d-12-terkot-i-awaria-klimy/#findComment-669590
