Gość Maniaczek
Witam
Kupilem za grosze bo za symboliczne 30zl skaner diagnostyczny jak w opisie.
Ale gdy podpinam do samochodu w obd2 wszystko pięknie ładnie ale gdy skanuje a mam błąd i skaner pokazuje taka tresc " LINK ERROR "
Prosil bym o pomoc speców czy musze przelutowac piny?
Wdg instrukcji wszystko na zdjeciu.
Prosil bym o pomoc ktory kabel w ktory pin bede bardzo wdzieczny.b88176d3372a082df1b5e97299d0ea86.jpg
Opel corsa c 1.7di 2002r
Wysłane z mojego LG-H525n przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Maniaczek
https://forum.opel24.com/topic/80556-interfejs-diagnostyczny-memo-scanner-u480/
  • Odpowiedzi 25
To jest błąd braku włączonej stacyjki.
Sprawdź na początek czy w pinie 16 złącza diagnostycznego masz + z aku.
https://forum.opel24.com/topic/80556-interfejs-diagnostyczny-memo-scanner-u480/#findComment-670988
Gość Maniaczek
W zlaczu nie ma na pinie 16 wgl zadnego kabelka
Oczywiscie w interfejsie w diagnostycznym w aucie jest i sprawdzalem
I zastanawiam sie ktory kabelek zmostkowac z pinem 16 w wtyczne obd2 owego interfejsu bo nie ma tam kabelka
https://forum.opel24.com/topic/80556-interfejs-diagnostyczny-memo-scanner-u480/#findComment-670990
No o możesz mieć problem.
Ja bym szukał nie w interfejsie ale w złączu diagnostycznym.
Ktoś go uszkodził moim zdaniem.
Na pinie 16 powinno być zasilanie złącza prądem 12V>
https://forum.opel24.com/topic/80556-interfejs-diagnostyczny-memo-scanner-u480/#findComment-670993
Gość Maniaczek
Ale pin jest pustu nie bylo sladow lutowania.
Interfejs jest nowy zapakowany fabrycznie byl.
A cena niska bo gosc duzo tego mial.
W wtyku obd2 wydaje mi sie bylo by trzeba mostkiwac ale ktory kabelek doprowadzic do 16pinu
W samochodzie na pinie 16 jest prad ale w wtyczce interfejsu pin 16 jest wolny
Wydaje mi sie ze jak bym z pinu 2 doprowadzil kabelek do pinu 16 dalo by to cos? Bo pisze bus+J1850PWM
https://forum.opel24.com/topic/80556-interfejs-diagnostyczny-memo-scanner-u480/#findComment-670994
Wtyk diagnostyczny w aucie na 16 pinie ma mieć zasilanie 12V
Coś masz spaprane w interfejsie to dzwoń do sprzedawcy aby wysłał ci sprawny interfejs
Bo brak tego pinu we wtyczce od interfejsu to jest coś skopane.
Popatrz na wtyki w filmiku z tej aukcji https://www.itmarket24h.pl/product-pol-65-Skaner-diagnostyczny-tester-u480-OBD2-ID5.html
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/80556-interfejs-diagnostyczny-memo-scanner-u480/#findComment-670996
Zarejestruj się na elektroda.pl i tam spytaj.Może ktoś będzie miał schemat i coś podpowie
https://forum.opel24.com/topic/80556-interfejs-diagnostyczny-memo-scanner-u480/#findComment-670999
Gość Maniaczek
Znalazlem miernikiem ze zolty jest plusowy pin 9 i zrobilem mostek na pin 16 i zaraz ide sprawdzic
To niestety takze nie dziala wlacza sie nie zaleznie czy stacyjka przekrecona czy nawet kluczyk w niej jest czyli tak samo jak bylo przed
https://forum.opel24.com/topic/80556-interfejs-diagnostyczny-memo-scanner-u480/#findComment-671002
