Która instalacja LPG najlepsza do MERIVY I
Gość andriejek
Witam,
Niedawno zakupiłem Meriwkę I, 1,6 105 KM. Od gazownika dostałem listę następujących instalacji LPG do tego auta, która byłaby najlepsza?
STAG 200 GOFAST / AC R02 / VALTEK TYP 32 --- 2400 złotych
STAG 200 GOFAST / AC R02 / AC W01 --- 2600 złotych
STAG 200 GOFAST / AC R02 / AC W02, AC W03, HANA lub BARRACUDA --- 2800 złotych
TECH 224/ AC R02 / AC W02, AC W03, HANA lub BARRACUDA --- 2900 złotych
STAG 4 QBOX BASIC / AC R02 / AC W02, AC W03, HANA lub BARRACUDA --- 3000 złotych
STAG 4 QBOX PLUS / AC R02 / AC W02, AC W03, HANA lub BARRACUDA --- 3200 złotych
STAG 4 QNEXT / AC R02 / AC W02, AC W03, HANA lub BARRACUDA --- 3200 złotych
LANDI RENZO OMEGAS / LI 02 / MED --- 3500 złotych
PRINS VSI-2.0/ REDUKTOR VSI / KEIHIN KN9 --- 4500 złotych
Możecie doradzić?
https://forum.opel24.com/topic/80576-kt%C3%B3ra-instalacja-lpg-najlepsza-do-merivy-i/
  • Odpowiedzi 32
taki zestaw też da radę a najlepiej porozmawiaj tu: http://lpg-forum.pl ;-) Warto jeszcze rozważyć Landi Renzo lub BRC. Choć pewnie doradzą ci tam STAG lub KME. No i montażystę polecanego na forum też tam znajdziesz. Ja mam obecnie 3 auro na LR i jestem zadowolony.
https://forum.opel24.com/topic/80576-kt%C3%B3ra-instalacja-lpg-najlepsza-do-merivy-i/#findComment-671153
Teraz pytanie jaką instalację gazownik ma najlepiej opanowaną do regulacji.
Jeżeli zakładasz że kiedyś będziesz sam sobie regulował to :
Stag 200 Gofast(prosta i intuicyjna regulacja nawet dla laika) / KME Tur / Barracuda.
Ale Tech też nie jest zły.
Jeszcze dobrze aby ci podpięli sondy do sterownika LPG co bardzo rzadko robią gazownicy( to jest w razie gdybyś sam chciał sprawdzić instalację bo wtedy nie trzeba się podpinać pod OBD2 ,tylko w programie gazowym widać ich pracę.
https://forum.opel24.com/topic/80576-kt%C3%B3ra-instalacja-lpg-najlepsza-do-merivy-i/#findComment-671154
Tech jest najłatwiejszy w obsłudze dla amatora. Landi i BRC ma drogie komponenty i poblokowane sterowniki. Poza tym montaż tych gotowców przez pseudospecjalistów jest żenujący.
ACR jest syfem podobnie jak Hana.
https://forum.opel24.com/topic/80576-kt%C3%B3ra-instalacja-lpg-najlepsza-do-merivy-i/#findComment-671156
Z ACR bywa różnie.Jednym trzyma ładnie ciśnienie innym od nowości pływa.
U mnie trzymało 2 lata.Potem były jazdy.
To jest loteria.
https://forum.opel24.com/topic/80576-kt%C3%B3ra-instalacja-lpg-najlepsza-do-merivy-i/#findComment-671157
Gość andriejek
Gaz będzie montować Auto-Flesz z Lubicza za Toruniem. Słyszałem tylko same mega pozytywy na ich temat. Najbliższy termin instalacji gazu to za 2 miesiące i auto musi 2-3 dni postać żeby je wyregulować odpowiednio. Z tego co też wiem to najbardziej lubują się w STAG-ach.
Z kwestii obsługi gazu to tak jak na mechanice pojęcie praktycznie żadne więc raczej sam grzebać nie będę.
https://forum.opel24.com/topic/80576-kt%C3%B3ra-instalacja-lpg-najlepsza-do-merivy-i/#findComment-671159
Weź sobie Staga - każdy będzie OK powyżej 2800 zł. Wtryskiwacze muszą być dobrej marki, tanie mogą klekotać jak w dieslu...
Pamiętaj, że w tym silniku nie masz hydraulicznej regulacji luzów zaworowych - trzeba je regulować ręcznie przez podmianę szklanek. Najlepiej sprawdzić te luzy jeszcze przed montażem instalacji.
Jeżdżąc na gazie to szczególnie ważne dla żywotności silnika.
https://forum.opel24.com/topic/80576-kt%C3%B3ra-instalacja-lpg-najlepsza-do-merivy-i/#findComment-671160
Do tego silnika całkowicie wystarczy Stag 200 lub Tech.
Ale jak pisaliśmy z Badem reduktor każ sobie założyć KME Tura i Barracudy
Tutaj się nie zgodzę.
Nawet za 2400 ten zestaw będzie chodził w aucie.
Przy gazie problemem nie jest cena ale jakość wykonania instalacji ,wiedza i umiejętności gazownika oraz w przypadku tego silnika częstsze sprawdzanie luzów zaworowych oraz częste kontrole ustawień LPG( to co podaje gaziarz czyli 10 tys. i jak zapiszczy centralka to jazda do gazownika na sprawdzenie.)
Ludzie często pomijają ten przebieg wyłączając go( bo to koszt ok 150 zł) i potem sie dziwią że coś się zepsuło.
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/80576-kt%C3%B3ra-instalacja-lpg-najlepsza-do-merivy-i/#findComment-671161
Gość andriejek
Hej,
Po rozmowie z instalatorem gazu umówiliśmy się na:
Instalator twierdzi, że duuużo lepszy niż TECH. Termin na 04.08.2017. Dam znać jak autko chodzi :)
https://forum.opel24.com/topic/80576-kt%C3%B3ra-instalacja-lpg-najlepsza-do-merivy-i/#findComment-671699
