Cześć wam,
Jestem posiadaczem Astry g 1.4 +LPG Hatchback.
Chciałem ostatnio ruszyć z piskiem opon ze świateł (kierowała mną ciekawość) i auto zamiast płynie ślizgać się po asfalcie, zaczyna skakac góra/dól na przednim zawieszeniu, cała buda się trzęsie. To jakieś zabezpieczenie, usterka czujnika jakiegoś? Spotkał się ktoś z tym wcześniej? Szukałem podobnego tematu, ale niestety nie znalazłem.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/80582-auto-skacze-przy-dynamicznym-ruszaniu/
Na Pb i LPG tak samo się dzieje?
Sprzęgło jak bierze?
https://forum.opel24.com/topic/80582-auto-skacze-przy-dynamicznym-ruszaniu/#findComment-671186
Amortyzatory nowe, pół roku temu wymieniane. Przed i po takie same efekt. Problem nie wystepuje np. na sniegu - tylko na asfalcie/płytach.
Sprzęgło dobre, na ręcznym nie gasnie tylko na pierwszym biegu.
https://forum.opel24.com/topic/80582-auto-skacze-przy-dynamicznym-ruszaniu/#findComment-671246
No to przywal mu 3.5 -4 tys i ruszaj .
Musisz wyczuć swoje auto.
Może masz opony o dobrej przyczepności i przy słabszym aucie ciężko jest zerwać przyczepność.
https://forum.opel24.com/topic/80582-auto-skacze-przy-dynamicznym-ruszaniu/#findComment-671259
malo mocy ale na tyle duzo by zerwac przyczpenosc. Na silniku meskim np 2.0 teog nei bedzie bo jak zerwie przyczpenosc to bedzie sie kopcic z opon tylko. Taki normlany objaw na lichym silniku.
https://forum.opel24.com/topic/80582-auto-skacze-przy-dynamicznym-ruszaniu/#findComment-671269
Co masz na myśli pisząc "męski silnik"? Wiem, że 1.4 to najsłabsza wersja, ale przynajmniej tanio jeździ i ubezpieczenie nie kosztuje tak dużo.
https://forum.opel24.com/topic/80582-auto-skacze-przy-dynamicznym-ruszaniu/#findComment-671270
Silnik jest słaby a przód za lekki. Jak masz dobre opony to nie zerwie przyczepności tylko będzie podskakiwać.
Wysłane z mojego 5080X przy użyciu Tapatalka
https://forum.opel24.com/topic/80582-auto-skacze-przy-dynamicznym-ruszaniu/#findComment-671273
Zerwie bez problemu.
Felicja ma 1.3 i ok 68 KM(nowe) i piszczę kołami kiedy chcę.
Każde auto trzeba po prostu wyczuć.
https://forum.opel24.com/topic/80582-auto-skacze-przy-dynamicznym-ruszaniu/#findComment-671275
