corsa B - najszybsze wolnossące 8V? Dalszy ciąg --->c20xe-->z20let
Gość Bradley
ja37, a nie lepszy jest lex dolot zamiast tego z 1.8? Czy to tylko finanse Cie ograniczaja?
I wykresy mi sie nie wyswietlaja na forum :P
D16 od lanosa
Mialem CRke w Nexii. Ekonomiczna to ona nie byla na 5 biegu ale za to w sprincie kazdy samochod, ktory mial w katalogu 75KM łoiłem :cry:
Gość robertnet
no cos ty, dla mnie jest the best to , ze udało mu sie dokonać tego na oryginalnych czesciach opla a nie "na łatwizne", zreszta na dolocie lexa i tak by mu tyle nie wyszlo na hamowni,
Zgadzam się z całością, być może nie jest to nigdzie potwierdzone ale coś w tym musi być.
Miałem na oku graty od 18e jeszcze zanim pojawił się wykres kolegi ja37 ale po zobaczeniu tych cudów kupiłem je na następny dzień :cry:
Zrobiłem już pomiary i po pierwsze średnica kanałów ssących w 18e jest 36mm a zdaje mi się że lex ma mniej (chyba 35mm) - to raz,
dwa to lexa nie dopasujesz do tej głowicy a jej kanały ssące (średnica i długość) jest zdecydowanie lepsza do naszych celów (może poza zaworami, które są mniejsze od ne ale od czego mamy do dyspozycji zaworki z 2.0 - dodam że koszt wymiany gniazda to ok 25zł/szt), do tego wielkość komory spalania dzięki której stopień sprężania idzie mocno do góry,
po trzecie przepustnica ma większą powierzchnie (łącznie) niż c20ne,
i po czwarte sam kształt kanałów kolektora jest zbliżony do imshera (który często daje lepsze wyniki niż lex),
Na podsumowanie wyniki moich pomiarów kilku części c20ne vs 18e:
---------------------------------------------------c20ne----------------18e
średnica kanałów ssących-----------------33-------------------36
średnica komory spalania-----------------86------------------84,8 (ale z pomiaru 83.5)
średnica zaworów--------------ssące 41,8/wydech 36,5-----ssące 41/wydech 35
głębokość komory spalania--------------11,5-------------------8,5
wysokość głowicy--------------------------96------------------96,5
przepustnica--------------------------------60------------------51 i 36
pow przepustnicy w mm2-----------------2826------------2041 + 1017 = 3058
Różnica w wysokości głowicy wynika zapewne z tego, że ta z c20ne którą mierzyłem była planowana.
I kilka fotek:
Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika
Gość Mariusz94
a co do skrzyni to nie lepiej wsadzic D16 od lanosa 1.5 8V? Jest krutsza od F20CR a mozna wyrwac w ladnych pieniadzach i mloda...
Mam u siebie taka i daje rade... Pitas na VU ma taka w 3.0 i tez smiga.
Masz racje, bo według mnie tez lepiej wsadzić d16 Hansik ma taką w Gastrolocie i mówi, że niema żadnych problemów, a słyszałem też, że F20 jest strasznie awaryjną skrzynka.
kuki_vu, akurat mi sie nawineła za fajną kasę, to wziąłem.
Ze strojeniem poczekaj na wynik Tajgi75, jakoś na dniach do niego jedzie.
A też ma zdaje się xev w viki.
W sumie kupic cos gotowego, jak lex, to zadna sztuka, ja jestem kombinator i lubie wyzwania. :)
oki dzieki za info... zobaczymy co mu wskura softem... ale on ma serie XEV? bo u mnie troche kombinowane to moze cos wiecej by poszlo...
to jest fakt :/ nie ma to jak sie samemu cos wystrugac :)
Odczucie jest pozytywne, zobaczymy jak bedzie po chipie.
Co mogę jeszcze dłubnąć u siebie oprócz kompresora i turbo?
Gość Mariusz94
Swap na X30xe i nie mów mi że nie wejdzie bo bez problemu wlazło do CA.
A tak poważnie to ten silnik według mnie jest wystarczający tymbardziej z tymi osiągami jakie masz teraz to jest super.
