Gość Tigre Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Witam, szukam i szukam, ale konkretnej odpowiedzi nie mogę znaleźć, co oznaczają takie błędy(takie pokazał komputer): P0130 Czujnik 02 (Bank 1 Czujnik1)-usterka P0135 Podgrzewacz czujnika 02 (Bank 1 Czujnik 1)-usterka Z tego co widziałem w necie, to większość wskazuje na sondę lambdę, ale na którą to już nie, bo przecież w tej Astrze są dwie sondy. Bardzo proszę o pomoc i konkretne odpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81191-astra-h-b%C5%82%C4%85d-p0130-i-p0135/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Ja bym najpierw sprawdził wiązkę do sądy. Druga to chyba za katem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81191-astra-h-b%C5%82%C4%85d-p0130-i-p0135/#findComment-675263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tigre Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2017 To chyba jednak będzie druga sonda do wymiany, bo jak sprawdzałem później napięcie, to na wolnych obrotach trzymało około 0,8 V, po dodaniu gazu też, ale przy odpuszczaniu gazu napięcie spadało prawie do zera. Pierwsza sonda zawsze trzymała napięcie na poziomie 1,2 V. Tak więc wychodzi na to, że muszę kupować nową sondę nr. 2. Prosiłbym jeszcze o potwierdzenie, czy z tej aukcji to jest właśnie ta: http://allegro.pl/sonda-lambda-opel-vectra-astra-iii-h-1-6-16v-105km-i6353892076.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81191-astra-h-b%C5%82%C4%85d-p0130-i-p0135/#findComment-675415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Poczytaj forum a się przekonasz. To jest błąd sondy pierwszej. Pierwsza sonda zawsze trzymała napięcie na poziomie 1,2 V. Pomyśl logicznie jak sonda 1 Voltowa może mieć wartość stałą 1.2 Volta? Tu już masz odpowiedź. Każda sonda ma oscylować Pierwsza szybko 0.1-0.9 V Druga bardzo wolno też 0.1-0.9 V   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81191-astra-h-b%C5%82%C4%85d-p0130-i-p0135/#findComment-675423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tigre Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2017 No i to jest konkretna odpowiedz, której potrzebowałem. Dziękuję bardzo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81191-astra-h-b%C5%82%C4%85d-p0130-i-p0135/#findComment-675429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tigre Opublikowano 24 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2017 Sondę już wymieniłem, ale myślałem że będzie to łatwiejsze. Wykręcić udało się dopiero długą nasadką 22 mm i przedłużanym kluczem do kół po uprzednim spryskaniu śruby wd40 i odcięciu kabla (teraz wiem, że są specjalne nasadki ). Nowej sądy nie dało się wkręcić do końca, ale w instrukcji do niej dołączonej jest napisane, że powinno się poprawić gwint gwintownikiem M18x1,5, którego oczywiście nie miałem, ale na szczęście udało mi się taki załatwić w pracy na drugi dzień. Tak więc nagwintowałem, nasmarowałem smarem miedzianym i weszło aż miło, a autko nareszcie chodzi tak jak powinno Dziękuję jeszcze raz za odpowiedzi i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81191-astra-h-b%C5%82%C4%85d-p0130-i-p0135/#findComment-675745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawne Opublikowano 16 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2021 Czesc wszystkim. posiadam opel astra h 1.4 rok 2006. Pojawia się błąd ecn 0130 oraz ecn 135. Zakupiłem orginalna sondę pierwszą poniewaz po podpięciu pod komputer wyskakiwał błąd pierwszej sondy - wartość sygnału poza zakresem. Niestety podmiana nic nie dała. Komputer pokazuje brak ciągłości sygnału z pierwszej sondy. Czy ktoś miał podobny problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81191-astra-h-b%C5%82%C4%85d-p0130-i-p0135/#findComment-735918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 16 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2021 Witaj. Naturalnie sprawdzileś kable, wtyczke dochodzące do sondy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81191-astra-h-b%C5%82%C4%85d-p0130-i-p0135/#findComment-735920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawne Opublikowano 16 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2021 Tak sprawdzone sa kable na kablach napięcie ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81191-astra-h-b%C5%82%C4%85d-p0130-i-p0135/#findComment-735927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2021 Tam nie ma filozofii. Masz trzy elementy które mogą coś takiego powodować. Sonda , przewody i sterownik. Sonda nowa więc zostają przewody i sterownik no i jeszcze brak styku na wtyku do przewodów. Sprawdź dokładnie czy na zielonym do sondy masz zasilanie o wartości jaką ma aku. Biały i niebieski idą do sterownia i trzeba przedzwonić czy jest przejście Żółty to masa od sterownika.Też do sprawdzenia ciągłości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81191-astra-h-b%C5%82%C4%85d-p0130-i-p0135/#findComment-735930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
