Gość przemek8424 Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Witam forumowiczow, mam pytanue, zdahe sobie sprawe ze ten temat byl juz poruszany ale może ktoś ma pomysł na rozwiazanie problemu z brakiem ladowania alternatora. Sprawa wyglada nastepujaco. Popada troche deszczu I zapala sie lampka ladowania akumulatora I nie laduje. Autko bylo u mechanika I na poczatku obstawil kolko przy alternatorze, wymienil pojezdzilem 2 tyg, problem sie powtorzyl, wiec zakupilem zregenerowany altek, pojezdzilem miesiac I to samo, kolejna mysl to akumulator, wymienilem na nowy pojezdzilem I dzis znow kontrolka swieci. Obstawiam juz na brak masy, dzis podczas jazdy poruszylem lekko kierownice w lewo I prawo , problem znikl na pare kilometrow po czym znow sie zaswiecila kontrolka. Nie chce juz wydawac kasy po raz kolejny w bloto, moze wy cos pomozecie. Dodam , ze problem zaczal pojawiac sie nagle, gdy padl rozrusznik, zostal on wymieniony na nowy I po jakims czasie zaczely sie dziac cuda, ale to moze przypadek. Problem pojawia sie I znika, zanim dojade na warsztat I autko troche postoi, lampka gasnie I trudno zlokalizowac usterke. Autki to merivka 1.7 cdti 2004.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81216-problem-z-ladowaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Daj osobną masę na altka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81216-problem-z-ladowaniem/#findComment-675467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Może to też być problem z przewodem od wzbudzania do licznika. Mogli go uszkodzić podczas wymiany rozrusznika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81216-problem-z-ladowaniem/#findComment-675468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemek8424 Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Wedlug elektryka przyczyna to komputer ,ktory nie wzbudza napiecia. Koszt 650 zl.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81216-problem-z-ladowaniem/#findComment-675591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2017 A co ma komputer do wzbudzenia alternatora? Poczytaj sobie jak jest wzbudzany altek. http://automatyka.ndl.pl/opel/podzespoly/alternator/alternatory.htm No i zmień mechanika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81216-problem-z-ladowaniem/#findComment-675595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemek8424 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Więc na chwile obecną I mam nadzieje, ze na dlugo problem został rozwiazany. Przyczyna tkwila w alternatorze, ktory zakupilem regenerowany z serwisu alletanio :-) , zwarcie w nim uszkadzalo komputer, tak rzekl elektryk. Bo podobno w tym modelu rowniez komputer odpowiada za ladowanie. Tak wiem, z postu powyzej ze moze nie ma nic wspolnego z ladowaniem, ja sie na tym nie znam, takze mimo wszystko elektryk udzielil za swoja usluge 2 letnia gwarancje, wiec moze bedzie dobrze. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81216-problem-z-ladowaniem/#findComment-676093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Dokładnie tak, sa dwa rodzaje alternatorów do isuzu, jedne który sterują same, inne zas przez komputer. Nie mozna ich stosować zamiennie. Dla przykładu np w ZDTL w astrze G jest "zwykły" alternator, natomiast w astrze H juz sterowany przez komputer-a silnik ten sam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81216-problem-z-ladowaniem/#findComment-676095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2017 W sumie to możliwe ale szukałem po schematach wtyczki od sterownika i nie znalazłem wyjścia na alternator. Może to być jeszcze po Can.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81216-problem-z-ladowaniem/#findComment-676097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Drapi Opublikowano 5 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2017 Meriva ma ta przypadłość ze jak odpalisz ja na popych nie działa alternator. Tak wymieniłem przypadkiem alternator przy awarię rozrusznika. A później jak kiedyś zepsuła mi się stacyjka miałem ten sam objaw. Po naprawie stacyjki alternator zaczął działać. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81216-problem-z-ladowaniem/#findComment-676572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2017 Zależy jaka Meriva . Moja ma normalnie wzbudzanie przez kontrolkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81216-problem-z-ladowaniem/#findComment-676576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
