Witam.Usterka tak jak w temacie .W kupionej corsie powyżej 40 km/h odzywa się tak jak by wyło .Odgłos ten objawia się od trzeciego biegu w wzwyż.Sprawdziłem olej w skrzyni biegów jest ok.Odgłos ten objawia się na luzie i na biegu.Podejrzewam o tę usterkę skrzynie biegów .W jednym aucie miałem to samo .Przyczyną był za duży luz między wałkiem napędzającym a mechanizmem różnicowym,Mam pytanie czy ktoś z uczestników forum posiada linka lub rysunek złożeniowy tej skrzyni.W książce napraw nie ma żadnej wzmianki na ten temat ,
https://forum.opel24.com/topic/81230-opel-corsa-c-a-skrzynia-biegow/
  • Odpowiedzi 39
http://ecat24.com/opel/catalog/parts/1/17/322/1866/
Google, minuta...
https://forum.opel24.com/topic/81230-opel-corsa-c-a-skrzynia-biegow/#findComment-675565
Serdeczne dzięki za linki.Kiedyś w skrzyni by zlikwidować luz międzyzębny między kołem talerzowym a wałkiem napędzającym ,regulowało się przez dokręcanie pierścieni łożysk mechanizmu różnicowego.Nie wiem jak to wygląda obecnie.
https://forum.opel24.com/topic/81230-opel-corsa-c-a-skrzynia-biegow/#findComment-675570
Obecnie wewnątrz skrzyni są podkładki dystansowe pod łożyskami różnicówki. Rzadko która ma koronkę jak w starych.
https://forum.opel24.com/topic/81230-opel-corsa-c-a-skrzynia-biegow/#findComment-675574
Ostatnio mogłem wjechać na kanał.Skontrolowałem obie półosie pod kątem przegubów.Prawa półoś brak luzów. Lewa półoś zewnętrzny ok wewnętrzny przy ruszaniu góra dół luz poosiowy .Przy wolnym toczeniu się auta słychać jakby tarcie.Zostało wymienione łożysko i tarcze z racji duzęgo zużycia .Nadal z wzrostem prędkości hałas narasta.Czyżby powodem tego hałasu był ten przegób.Hałas ciągle słychać z lewej strony .
https://forum.opel24.com/topic/81230-opel-corsa-c-a-skrzynia-biegow/#findComment-675612
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
łożyska na biegu jałowym nie powinno byc słychac gdy auto sie toczy nawet gdyby były wyjące z reguły wyją podczas obciążenia nie na luzie obstawiam przegub.Kierownica nie drży podczas przyspieszania albo przy jakiejs predkosci.?
https://forum.opel24.com/topic/81230-opel-corsa-c-a-skrzynia-biegow/#findComment-675626
Witam. Wymieniłem przegub wewnętrzny na lewej półosi .Podczas jazdy próbnej odgłos ten trochę przycichł ale nie ustał.Teraz już głupieje wymieniłem łożysko w przednim lewym kole ,przegub wewnętrzny .Zewnętrzny z jednej i drugiej strony odpadają bowiem na zakrętach nic nie słychać.Jedynie pozostało łożysko w prawym przednim kole.Prędzej bym obstawiał na luzy w mechanizmie różnicowym,Auto ma przebieg 213.000 km.Jest to moje szóste auto w poprzednich takich szopek nie miałem.
https://forum.opel24.com/topic/81230-opel-corsa-c-a-skrzynia-biegow/#findComment-675754
A gdybyś podniósł jedną stronę auta ,odpalił silnik i dał np.5 bieg aby koło się zaczęło obracać?
Może wtedy coś by było do wyłapania?
https://forum.opel24.com/topic/81230-opel-corsa-c-a-skrzynia-biegow/#findComment-675755
