antonGTC Opublikowano 2 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 Na brzegu pasku i w rowkach kola rozrzadu jakby smar (jak sie dotykato brudzi lekko palec) czy mozliwe ze wycieka olej na oringu walka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81331-rozrzad-17-wyciek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 A czemu miało by być niemożliwe? To już ty musisz teraz sprawdzic czy masz wycieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81331-rozrzad-17-wyciek/#findComment-676259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonGTC Opublikowano 2 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 Przed podroza 1000 km sprawdzalem bylo tak samo jak teraz mozliwe ze wczesniej cos puscilo nadminiam ze oddesalem 400 ml oleju po wymianie bo wlano prawie 5 litrow. Moze wmiedzyczasie cos puscilo zimeringiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81331-rozrzad-17-wyciek/#findComment-676271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 2 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 Wlano dobrze.5 litrów wchodzi do tego silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81331-rozrzad-17-wyciek/#findComment-676317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 3 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2017 moze puszczac simmering na pompie oleju. Oczewiscie tez moze byc tez to samo z simeringiem na walku rozrzadu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81331-rozrzad-17-wyciek/#findComment-676343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonGTC Opublikowano 3 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2017 Czyli trzeba caly rozrzad robic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81331-rozrzad-17-wyciek/#findComment-676357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 3 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2017 Zaolejony pasek rozrządu ja bym wymienił, robota głowicy zdecydowanie droższa. A guma paska rozrządu i olej to złe połączenie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81331-rozrzad-17-wyciek/#findComment-676365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonGTC Opublikowano 3 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2017 niby oleju nie ma raczej taki utarty smar, mysle ze cos wczesniej moglo pocieknac lekko i zostalo to rozprowadzone. Zadnych ubytków oleju narazie nie widze. Ale racja chyba wymienie caly rozrzad i simeringi walka rozrzadu i pompy oleju moze tu jest przyczyna niby oleju nie ma raczej taki utarty smar, mysle ze cos wczesniej moglo pocieknac lekko i zostalo to rozprowadzone. Zadnych ubytków oleju narazie nie widze. Ale racja chyba wymienie caly rozrzad i simeringi walka rozrzadu i pompy oleju moze tu jest przyczyna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81331-rozrzad-17-wyciek/#findComment-676370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 3 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2017 fachowo sie powinno wymienci rozrzad ale moim zdaniem przesada. umyc pasek jelsi to sie nie babaralo w tym rok czy dwa bo np rozrzad robiony byl pol roku temu i po wymianie uszczleniacza czy to na pompie czy walku i dzida dalej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81331-rozrzad-17-wyciek/#findComment-676387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonGTC Opublikowano 3 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2017 fachowo sie powinno wymienci rozrzad ale moim zdaniem przesada. umyc pasek jelsi to sie nie babaralo w tym rok czy dwa bo np rozrzad robiony byl pol roku temu i po wymianie uszczleniacza czy to na pompie czy walku i dzida dalej. tylko jak pasek wytrzec odkrecalem tylo czesc obudowy, pasek nie jest ubabrany w oleju tylko widac i jak sie dodtyka na brzegu kola po ktorym chodzi tym gornym jaky troche przeybrudzony. Myslalem ze to zejdze bo ostatnio trase zrobilem 1 tys km, ale jest tak samo ani wiecej tego ani mniej, wiec sie zastanaiwam czy juz rzrzadu sie calego czepiac czy pojzdzic troche i sprawdzac i jakos sprobowac to wytrzec Poniżej zamieszczam zdjęcie z zaznaczonymi miejscami które lekko brudzą jak się je potrze palcem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81331-rozrzad-17-wyciek/#findComment-676389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
