Nie rozpadnie się nic, łożyska wyglądają tak http://i457.photobucket.com/albums/qq292/jareklu/fotka3-1.jpg
Zrzuć najpierw opaski z osłony i cofnij ją..Odkręć amortyzator od zwrotnicy i będziesz mógł cofnąć półoś tak że trójnik z łożyskami wyjdzie z tego kielicha w którym siedzi.
Następnie zrzuć zabezpieczenie tzn pierścień przy trójniku, zdejmij go z półośki i dalej już sobie poradzisz.
Zaopatrz się wcześniej w rękawiczki jednorazowe.
Zrób kilka fotek dla następców.
https://forum.opel24.com/topic/81456-meriva-a-luz-na-przegubie-wewn%C4%99trznym-w-skrzyni/page/4/#findComment-677209
  • Odpowiedzi 73
Opublikowane grafiki
A to już lepsze rozwiązanie niż w Felicji.
https://forum.opel24.com/topic/81456-meriva-a-luz-na-przegubie-wewn%C4%99trznym-w-skrzyni/page/4/#findComment-677213
Dobra panowie. Będę to robił w przyszłą sobote. Porobie fotki i wstawię. Pytanie do Kacpra na pewno chodźi ci o odłączenie amortyzatora od zwrotnicy(czy będzie trzeba ustawiać geometrie) czy może chodziło Ci tylko o sworzeń wahacza aby wybić ? Wtedy też się sporo cofnie polos ale czy wystarczajaco. Plusem twojego opisu byłoby nie wyciąganie kielicha ze skrzyni oraz brak potrzeby odkrecania polosi od koła co by ułatwiło i przyspieszyło prace.
https://forum.opel24.com/topic/81456-meriva-a-luz-na-przegubie-wewn%C4%99trznym-w-skrzyni/page/4/#findComment-677219
Nie trzeba ustawiać geometrii.
Ale ja dla większego komfortu odkręciłbym tak jak Kacper pisze i dodatkowo nakrętkę od półosi w piaście i wyjął całą półoś.
Oczywiście kielich od przegubu wewnętrznego zostawić i tylko z niego wyjąć półoś z krzyżakiem.
Wtedy możesz jeszcze sobie przesmarować przegub zewnętrzny przy jednej robocie a to tylko odkręcenie jednej nakrętki dodatkowo.
Ale Kacper może coś jeszcze innego doradzi :D
https://forum.opel24.com/topic/81456-meriva-a-luz-na-przegubie-wewn%C4%99trznym-w-skrzyni/page/4/#findComment-677220
Na wszelki wypadek przed rozpoczęciem operacji sprawdź czy możesz odkręcić nakrętki piast, Jak nie masz klucza udarowego https://www.google.ie/search?q=klucz+udarowy+elektryczny&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gws_rd=cr&dcr=0&ei=fKq9Wcj1HqjcgAbdl7HoDAto odwiedź np wulkanizatora po prośbie.
Pod autem jest to do zrobienia tylko mało komfortowo. zapewne dużo szybciej i wygodniej będzie wyjąc całkowicie półoś.
Ja w sintrze rozpinałem amorek od zwrotnicy aby wyjąc przegub. tylko że tam jest inny typ. tzn podobny do zewnętrznego.
Odchylając zwrotnicę wyciągałem przegub z skrzyni. http://s20.postimg.org/rucqwln31/BILD1154.jpg
https://forum.opel24.com/topic/81456-meriva-a-luz-na-przegubie-wewn%C4%99trznym-w-skrzyni/page/4/#findComment-677223
Z odkreceniem piasty mysle ze nie będzie problemu. Kiedys w golfie połamalem klucze 1/2 tzn przedłużki a też były nie byle jakie. I wtedy kupiłem na 3/4 tym kluczom się nic nie oprze. PodpowiedzCię tylko jaki tam rozmiar śruby tej piasty ?
Mój plan działania to taki:
- odkręcić srube piasty, sworznia i tego wzmicnienia
- wyjąć przegub zewnętrzny z piasty kola
- wysunąć z przegubu wewnętrznego polos razem z tym lozyskiem trojnoznym (z tego co zrozumiałem wysunię się bez problemu bo nie ma zabezpieczenia)
-zdjąć lozysko wymienić osłonę.
-złożyć w odwrotnej kolejności
Jakieś uwagi ?
Edytowane przez Cybertom
https://forum.opel24.com/topic/81456-meriva-a-luz-na-przegubie-wewn%C4%99trznym-w-skrzyni/page/4/#findComment-677228
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
klucz 30 jak się nie mylę
tam nie ma czegoś takiego na 90% jest pręt wsunięty w przegub jak przy przegubie zewnętrznym oglądałem te przeguby dziś jaki masz silnik.?
jednak myliłem się masz tam łożysko trójnozne
https://forum.opel24.com/topic/81456-meriva-a-luz-na-przegubie-wewn%C4%99trznym-w-skrzyni/page/4/#findComment-677230
Mój plan działania to taki: - odkręcić srube piasty, sworznia i tego wzmicnienia
Ja gdy wymieniałem kiedyś zewnętrzną osłonę w lewym kole odkręcałem samą nakrętkę przegubu w piaście i przy pełnym skręcie w prawo dało się wyciągnąć z piasty przegub bez rozkręcania czegokolwiek więcej
Ale dla ułatwienia możesz odkręcić dwie śruby mocujące Macpersona do zwrotnicy.
Wtedy dostaniesz więcej możliwości manewrownia
Klucz jak Tomek pisał 30
https://forum.opel24.com/topic/81456-meriva-a-luz-na-przegubie-wewn%C4%99trznym-w-skrzyni/page/4/#findComment-677234
.wysunąć z przegubu wewnętrznego polos razem z tym lozyskiem trojnoznym (z tego co zrozumiałem wysunię się bez problemu bo nie ma zabezpieczenia)
w tym punkcie łożysko trójnożne może być zabezpieczone (zaklepane) jak przegub wewnętrzny jest od nowosci
https://forum.opel24.com/topic/81456-meriva-a-luz-na-przegubie-wewn%C4%99trznym-w-skrzyni/page/4/#findComment-677237
