Gość borisan Opublikowano 4 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2017 Witam w czasie jazdy coś mi buczy. Jak stoję w miejscu albo jak mam wcisniete sprzęgło jest cisza ale jakbtylko ruszam to budzenie powraca. Czy może to być łożysko skrzyni biegów??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81609-buczenie-w-czsie-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2017 Mogą być wszystkie łożyska które się kręcą. W kołach też,hamulce też ,opony też.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81609-buczenie-w-czsie-jazdy/#findComment-678305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość borisan Opublikowano 4 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2017 No rozumiem akebjak w czasie jazdy wcisnę sprzęgło to jest cisza. Czyli koła raczej odpadają.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81609-buczenie-w-czsie-jazdy/#findComment-678312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 4 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2017 To zostaje skrzynia biegów - ja bym zaczął od sprawdzenia oleju. A temat przenoszę do układu jezdnego i podwozia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81609-buczenie-w-czsie-jazdy/#findComment-678313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2017 No rozumiem akebjak w czasie jazdy wcisnę sprzęgło to jest cisza. Czyli koła raczej odpadają. To tak. Ale jeszcze jest opcja oleju. Sprawdź czy go masz w skrzyni odpowiedni poziom.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81609-buczenie-w-czsie-jazdy/#findComment-678318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ryba1975 Opublikowano 21 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2020 (edytowane) Koledzy u mnie jest troszkę inaczej i proszę o poradę... W trakcie jazdy powyżej 40km/h z prawego przedniego koła dobiega podobny szum jakby się łożysko kończyło. Tylko, że wymieniłem tarcze z przodu i klocki do tego łożysko w kole razem z piastą i dalej jest to samo ten sam szum powyżej 40km/h. Wymienił mi mechanik wczoraj jeszcze łożysko podpory półosi i nic się nie zmieniło... Ktoś już tak miał? Co to może być? Edytowane 21 Stycznia 2020 przez Ryba1975   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81609-buczenie-w-czsie-jazdy/#findComment-717338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 21 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2020 Ryba startujesz na forum i dublujesz posty w dwóch tematach, podchodzi pod spamming u Nas. Co do tematu to może być jakaś wadliwa opona, jakieś przewarstwienie podłużne. Raz tak miałem, dopiero po zdjęciu koła i przeturlaniu po równej powierzchni było widać defekt. Jeśli są to zimówki z miękkim bieżnikiem to będą buczeć. Zawsze możesz dać koła do wulkanizatora choćby na samo wyważenie i też ci dużo powie gdzie problem może leżeć. Po co jeździć po mechanikach i wymieniać na siłę. Może coś z geometrią?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81609-buczenie-w-czsie-jazdy/#findComment-717359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ryba1975 Opublikowano 22 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2020 Tak wrzuciłem zapytanie do 3 podobnych tematów. Nie jest to spam spokojnie. Co do koła to mam nadzieję, że to będzie to. Wychodzi na to, że wszystkie możliwe łożyska występujące w kole są już wymienione a przegub to stuka przy skręcaniu więc odpada ta usterka. Pochylę się też nad geometrią kół, ale to za jednym razem ogarnę razem ze sprawdzeniem opony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81609-buczenie-w-czsie-jazdy/#findComment-717386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2020 8 godzin temu, Ryba1975 napisał: przegub to stuka przy skręcaniu więc odpada ta usterka. Czyli nie wymieniłeś jeszcze wszystkiego. Wymień a się dowiesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81609-buczenie-w-czsie-jazdy/#findComment-717416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 22 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2020 Tak przegub zewnętrzny od strony koła daję najczęściej o sobie znać na skręconych kołach, przegub od strony skrzyni potrafi strzelać/postukiwać przy przyspieszaniu i gwałtownym hamowaniu przy jeździe na wprost. Do tego występują drgania układu kierowniczego a nawet całego nadwozia. Długa jazda na takim zestawie niszczy skrzynie i całą półoś. Można skontrolować czy nie posiada luzów góra/dół łapiąc za drążek półosi. Delikatnie prawo/lewo w poziomie może pracować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81609-buczenie-w-czsie-jazdy/#findComment-717420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
