Astra G Wyciek płynu chłodniczego!
Gość Patryk20Lbn
Cześć wszystkim. Jestem nowy na forum i nie wiem czy to dobry dział itp ale pilnie potrzebuje pomocy mam Astre G 2.0DTL 3 drzwi hatchback sportive 1998r. Zauważyłem ostatnio ze niedogrzewa mi się silnik do 90 stopni lecz do 85-88 ale najbardziej niepokoi mnie ubytek plynu chłodniczego ze zbiornika dolewam jakoś co 4 dni średnio ale gdy jadę silnik chodzi to nie ubywa lecz jak go zaparkuje i przyjdę za ok 2-3 godziny to jest mokra plama na ziemi między lampą a przednim kołem od strony kierowcy ostatnio samochód stał ze 2 tygodnie to plynu nie było wgl w zbiorniku proszę o dobre rady w tej sprawie i czy wiąże się to z tragedia czy to lekka sprawa ?
https://forum.opel24.com/topic/81971-astra-g-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/
Ja jakoś nie widzę w szklanej kuli gdzie u ciebie są wycieki.
Auto stoi u ciebie więc sprawdź sam dokładnie.
https://forum.opel24.com/topic/81971-astra-g-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-681079
Gość Patryk20Lbn
Nie znam się za bardzo i wolę nie mieszać w tym silniku nam go od nie dawna ale to mnie nie pokoi. Jakbym nie miał wycieku to bym nie pisał
https://forum.opel24.com/topic/81971-astra-g-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-681086
Dobrze że piszesz.
Ale pomyśl logicznie.
Co ci można doradzić?
Jeżeli samego nie stać cię na oglądnięcie silnika by sprawdzić skąd masz wyciek ,to zawieź go do mechanika.
https://forum.opel24.com/topic/81971-astra-g-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-681087
Gość Patryk20Lbn
Szukam kogoś kto miał coś takiego albo chociaż wie co może być bo silnik nie nagrzewa się do 90 chyba że te silniki tak mają no i jest ten wyciek a zbiornik nie jest dziurawy szukam pomocy bo mechanik lubi jak się portfel otwiera
https://forum.opel24.com/topic/81971-astra-g-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-681088
Nie lubisz otwierać portfela - to rozumiem.
Ale nie rozumiem, czemu nie podniesiesz maski, i później nie wleziesz pod auto obejrzeć?
Chyba, że tego tez nie lubisz.
jak się nie dogrzewa, to poczytaj o termostatach.
chyba, że poczytać tez nie lubisz?
https://forum.opel24.com/topic/81971-astra-g-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-681089
Gość Patryk20Lbn
Ja na swoje oko nic nie widzę od góry więcej nie zrobię ponieważ rękę w Gibsie mam a jeśli to jest ważne to u mnie jest brak sprężarki od klimatyzacji i w środku na termostacie jest przycisk od klimy i grzania tylnej szyby i obiegu to na przykładzie by włączyć grzanie tylnej szyby to musze się pobawić pokrętłem od wiatraka na 2 potym na 4 spowrotem na 3 i znowu na 4 itp i dopiero na którymś poziomie włącza mi się grzanie kolega ma Bertonkę i u niego sprawdzałem to wszystko działa od razu a ja muszę się bawić ma to może jakiś związek?
A i jak odpalam go to jakieś 5 sekund świeci się kontrolka układu chłodzenia i gaśnie może to być zwiazanęty z uszkodzoną chlodnicą ten ubytek plynu ?
https://forum.opel24.com/topic/81971-astra-g-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-681121
Kolego jesteś nowy, masz gips na ręce to i pewnie trochę czasu znajdziesz na poczytaniu o swoim silniku.
Wyciek może być w wielu miejscach, począwszy od chłodnicy skończywszy na UPG, my tego nie stwierdzimy bo autko jest u ciebie - wróżek tutaj nie ma.
Z opisu jaki podajesz masz trochę z autkiem problemów a wiedzę na jego temat minimalną, więc bez wizyty u mechanika na razie chyba się nie obejdzie.
https://forum.opel24.com/topic/81971-astra-g-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-681123
Gość Patryk20Lbn
rafalgrzegorz posiadaczem tego modelu jestem od niedawna wcześniej mialem 1.9tdi inna bajka zupełnie dopiero uczę się o tym 2.0dtl chodzi dobrze nie szarpie czytałem że takie 85 stopni to jest normalka w tych modelach i ze o to nie ma powodów do obaw można na wszelki wypadek sprawdzić układ ciśnieniowy a co do wycieku to skoro jest też kontrolka znaczy ze jest gdzieś dziura w układzie chlodniczym
Ponoć roszczelniaja się klimy w tym silniku możliwe bo u mnie np sprężarki nie ma bo padła może być też to ze klima puszcza płyn?
https://forum.opel24.com/topic/81971-astra-g-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-681128
No ja mialem wycieki płynu chłodniczego jak mi Kuny poprzegryzały węże więc polecam od tego zacząć. Popatrzyć czy wszystkie węże są całe, przy włączonym silnik czy nie tryska gdzieś :)
Edytowane przez kamil8991
https://forum.opel24.com/topic/81971-astra-g-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-681139
