Corsa Combo Z12XEP nie odpala
Witajcie,
Auto rano działało Ok, dojechałem do pracy, w ciągu dnia odpalałem aby przeparkować. Teraz wsiadam do auta, rozrusznik kręci a auto nie odpala.
Auto z kluczykiem gaśnie po kilku sekundach od przekręcenia kluczyka, check gaśnie po kilku sekundach kręcenia rozrusznikiem.
Podłączyłem do Op-com i nie ma żadnego błędu w module silnika ani imobilaizera.
Co u licha jest?
https://forum.opel24.com/topic/82151-corsa-combo-z12xep-nie-odpala/
  • Odpowiedzi 21
Opublikowane grafiki
Jakieś odcięcia zapłonu lub alarmy tam masz?
Poszukaj.
https://forum.opel24.com/topic/82151-corsa-combo-z12xep-nie-odpala/#findComment-682233
Nic nie ma poza fabrycznym immo. Przed chwilą dobrałem się do pompy paliwa pod siedzeniem. Po odpięciu przewodów i przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje. Przy kręceniu rozrusznikiem także paliwa nie daje. Nie mam przy sobie miernika żeby sprawdzić czy napięcie dochodzi.
Edytowane przez wicia23
https://forum.opel24.com/topic/82151-corsa-combo-z12xep-nie-odpala/#findComment-682237
To spróbuj ją na krótko zasilić plusem i zobaczysz czy odpali.
Nie trzeba mieć miernika.
Wystarczy żarówka 12V i dwa przewody do niej przylutowane.
A za parę zł kupisz próbnik 12V
https://forum.opel24.com/topic/82151-corsa-combo-z12xep-nie-odpala/#findComment-682242
Zostawiłem parcha pod pracą. Jutro wezmę miernik ze sobą z domu i sprawdzę (prościej, niż ciągnąc kable od akku).
Zastanawia mnie tylko co jeszcze mogło paść jak nie pompa. Coś może blokować napięcie dochodzące na pompę?
W Op-com sprawdzałem i:
- immobilizer rozpoznaje obydwa kluczyki w zależności który włożę Transp.Key1 lub Transp.Key2 więc chyba tu nie ma problemu.
- w diagnostyce silnika parametr: Fuel Pomp Relay zmienia się z Inactive na Active przy kręceniu rozrusznikiem.
EDIT:
Prąd dochodzi przy kręceniu rozrusznikiem zatem pompa kaput.
Łatwo jest wyciągnąć sam wkład ? Widzę, że znaczna część zamienników jest z koszem wewnętrznym ale są dwa razy droższe od samego wkładu.
https://forum.opel24.com/topic/82151-corsa-combo-z12xep-nie-odpala/#findComment-682246
Pompa wymieniona, odpalił od strzała. Ciekawe ile pochodzi na tej pompie. Głośna jak licho.
A to już w dużej mierze zależy od ciebie bo im więcej autko jeździ na rezerwie tym szybciej kończy się pompa paliwa.
https://forum.opel24.com/topic/82151-corsa-combo-z12xep-nie-odpala/#findComment-682340
  • 3 tygodnie później...
Heh
Jakbym czytał swojego posta , 2 tygodnie temu miałem to samo :) .
Także wymiana wkładu i auto śmigało , do wczoraj .... znów nie słychać pompy ale do cholery chyba nie padła po 2 tygodniach.
Tak się zastanawiam czy prawdziwym problemem jest czujnik położenia wału.
Auto wyraźnie nie dostaje benzyny ale na gazie jedzie , wczoraj niedomagało trochę po odpaleniu ale po złapaniu temperatury przełączyło się na gaz i 30 km zrobiłem bez problemu .Zgasiłem auto i gasło jak chciałem wracać - jakby nie dostawało paliwa.
Odpalał i się dławił po chwili , całe szczęście że był ciepły i jakoś udało mi się męcząc aku przełączyć na gaz i wrócić do domu.
Dziś to samo , odpala i za chwilę gaśnie.
Wk... mnie to strasznie bo nie wiem ostatecznie jaka przyczyna , pompę czasami na chwilę słychać , na gazie ciepły jedzie ale wyraznie nie dostaje benzyny..
Wymienie filtr paliwa , czujnik halla jutro jak z betonu pod blokiem dam radę ale Corsina nadużywa mojej cierpliwości.
Nie pora na takie zagrywki teraz :ANGRY: /
pozdro
https://forum.opel24.com/topic/82151-corsa-combo-z12xep-nie-odpala/#findComment-683382
A jaka firma?
Jeżeli jakiś chińczyk to bym sie nie dziwił
https://forum.opel24.com/topic/82151-corsa-combo-z12xep-nie-odpala/#findComment-683384
Adam
Nie jest to Bosch czy inny ori ale kupiona w sklepie Oplex , oni się specjalizuja w cześciach do Opla.
Jutro załaczę ją z na krótko zdejmując przekaźnik , jeszcze sie zastanawiam czy masa gdzieś nie zawodzi.
Auto ma gaz więc ona pracuje ze 2 km a potem odłączona , przejechała pewnie z 60 km max i nie pracuje na sucho.
Zawsze mam w baku miedzy 1/4 a 1/2 paliwa , nie czekam aż zapali się rezerwa nigdy.
Co gorsza auto nie generuje żadnych błedów silnika .
pozdro
No i jestem w czarnym tyłku , paliwo niby na listwie jest - trochę tryska jak nacisnę wentylek.
Przekażnik niby dobry bo sprawdziłem.
Pompa na krótko chodzi bo ja słychać , nie słychać jej jak wstawiam przekaznik , a raczej czasem słychać a czasem nie.
Jutro chyba ściagnę wężyk przy pompie i zobaczę czy leje paliwo jak kręcę z kluczyka.
Innych pomysłów juz nie mam .
https://forum.opel24.com/topic/82151-corsa-combo-z12xep-nie-odpala/#findComment-683396
