Gość KaKa13_duck Opublikowano 14 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 Witam wszystkich użytkowników forum. Planuję wymianę rozrządu w opelku. Mam kilka pytań które mnie nurtują: 1-jakiej firmy dobrać osprzęt jeżeli chodzi o pasek i pompę. Podobno ina się nieco popsuła z jakością... co do pompy też nie mam koncepcji może ktoś coś zaproponuje.... 2-czym blokować koło pasowe, wałek rozrządu i pompę paliwa. Bez tej koncepcji raczej sobie nie poradzę gdyż nigdy tego nie robiłem, a ograniczony budżet w tym roku skłania mnie do próby założenia go samemu. 3-w którym miejscu znajduję się punkt 0. Obracając kołem pasowym muszę zgrać wszystko ze sobą. 4-w jaki sposób zdejmuję i zakłada napinacz...bo z rolką powinienem sobie poradzić Przy okazji mam zamiar wymienić pompę wody. Ale to już osobny rozdział mojej pracy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82643-wymiana-rozrz%C4%85du-i-pompy-wody-w-y17dt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 14 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 sa pewne punkty znaki na kolach i tyle co tu duzo mowic. To juz powinienes wiedziec skoro sie za to zabierasz. Kola blokujesz za pomoca dwoch srubek. Zamiast kombinowac z pompa wodna ktora nie nalezy do rozrzadu i mozesz ja zmienic kiedys indziej to lepiej sprawdz ewentualnie wymien uszczleniacz na pompie oleju i dobrze dokrec to kolko od tej pompu by pozniej bigosu nie bylo. Bajek nie sluchaj o firmie INA bo za duzo czytasz internetu a to nie jest ani wyrocznia ani fachowa wiedza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82643-wymiana-rozrz%C4%85du-i-pompy-wody-w-y17dt/#findComment-684582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 Wszystko masz w załączniku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82643-wymiana-rozrz%C4%85du-i-pompy-wody-w-y17dt/#findComment-684596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KaKa13_duck Opublikowano 15 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2018 Dziękuję za wskazówki. Bardzo dobrze opisane. Czy są to screeny z jakiejś książki? Dziękuję za wskazówki. Bardzo dobrze opisane. Czy są to screeny z jakiejś książki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82643-wymiana-rozrz%C4%85du-i-pompy-wody-w-y17dt/#findComment-684645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2018 Autodata   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82643-wymiana-rozrz%C4%85du-i-pompy-wody-w-y17dt/#findComment-684648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KaKa13_duck Opublikowano 18 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2018 Nigdy jeszcze tego nie robiłem. W razie problemów mam znajomego mechanika co się nieco zna. Skoro piszesz że są punkty na kołach to fajnie. Wiem już czym poblokowac więc myślę że nie będzie tak źle. Pompę wody chce wymienić gdyż poprzednim razem przy wymianie rozrzadu nie była ruszana. Więc teraz wypadało by ją wymienić. Kojarzę sobie ze pompa oleju była na pewno wymieniana i któreś z kół zębatych rozrzadu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82643-wymiana-rozrz%C4%85du-i-pompy-wody-w-y17dt/#findComment-684854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2018 Pomału ,czytając instrukcję i zrobisz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82643-wymiana-rozrz%C4%85du-i-pompy-wody-w-y17dt/#findComment-684860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KaKa13_duck Opublikowano 19 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2018 (edytowane) Na pewno spróbuję. Jak coś będzie szło nie tak to będę pytał. Czy tą książkę o której wspominałeś mogę dostać na ch....u. Jeżeli nie chętnie ją kupię i zagłębie tajniki swojej mery Edytowane 19 Stycznia 2018 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82643-wymiana-rozrz%C4%85du-i-pompy-wody-w-y17dt/#findComment-684927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2018 Tak i to jest program. Ale poszukaj sobie jeszcze Tis 2000. Jest bardziej pod kątem Opla   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82643-wymiana-rozrz%C4%85du-i-pompy-wody-w-y17dt/#findComment-684929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość micek1968 Opublikowano 14 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2018 A ja chciałbym się podłączyć z jednym pytaniem. Dziś chciałem kupić rozrząd do Merivie 1,7CDTI (2004) i gość w sklepie mi sprawdził że pompa wody nie jest w żaden sposób powiązana z rozrządem tylko jest napędzana "zwykłym" paskiem. Czy tak jest czy coś źle sprawdził? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82643-wymiana-rozrz%C4%85du-i-pompy-wody-w-y17dt/#findComment-688829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
