Gość mowmisynus Opublikowano 18 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2018 (edytowane) Witam , w opel corsa b 1.4 97 r dotychczas przy odpaleniu auta musiałem mocniej docisnąć kluczyk aby auto odpaliło . Teraz gdy dociskam samochód nie reaguje dopiero jak docisnę i poprzekręcam szybko pare razy to odpala. Rozrusznik jest sprawny były sprawdzane na krótko i konserwowane szczotki . Problem występuje przy 2 egzemplarzach kluczy . Wina leży po stronie wkładki ? Gdzie udać się z taką usterka i czy cena naprawy nie przekroczy wartości auta Pozdrawiam PS. Nie ma problemów z przekręcaniem kluczyka w stacyjce Edytowane 18 Stycznia 2018 przez mowmisynus   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82720-problemy-z-odpaleniem-auta/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 18 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2018 Myślę że problem może leżeć po stronie kostki, lub jak piszesz wkładki. Możesz sam spróbować pewnie będzie bardzo podobnie jak w A G. http://forum.samnaprawiam.com/wymiana-stacyjki-oraz-kostki-stacyjki-astra-g-vt1954.htm Ale poczekaj niech jeszcze się ktoś wypowie. Zrobić można samemu wcześniej kupując choćby coś takiego dla nauki - https://sprzedajemy.pl/kolumna-kierownicza-stacyjka-opel-corsa-b-slupsk-6bea9f-nr47968677 i przełożyć całą stacyjkę do swojej kolumny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82720-problemy-z-odpaleniem-auta/#findComment-684901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidb750 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2018 Tak jak napisał Rafał, to jest najpewniej przyczyna. Trochę lat minęło więc już od ciągłego wkładania trochę się wytarło. (Kurde ze wszystkim tak się dzieje )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82720-problemy-z-odpaleniem-auta/#findComment-684905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mowmisynus Opublikowano 19 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2018 Dodam jeszcze że najczęściej po dłuższej trasie bądź w gorące dni nie reaguje zapłon tylko dopiero po odstaniu około 15 min odpala oczywiście przy dociśnięciu kluczyka do stacyjki Obstawiacie na kostkę ? Czy po wymianie wkładki nie będe miał problemy z immo ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82720-problemy-z-odpaleniem-auta/#findComment-684945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 19 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2018 Taki efekt najczęściej daje kończąca się kostka stacyjki, ale też może być przekręcona/uszkodzona wkładka z kluczykiem. Dlatego napisałem żebyś kupił jakąś używkę dla własnej nauki i sam przełożył. Mechanik/elektromechanik może troszkę skasować bo dłubaniny trochę jest z tym a wiadomo że liczy się roboczogodzina.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82720-problemy-z-odpaleniem-auta/#findComment-684959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
