Gość badur77
Witam wszystkich,
jestem posiadaczem Opla Movano 2002 z silnikiem 2,5 DTI. Mój problem to to że nie załącza się wentylator chłodnicy. Podpięty na krótko wentylator działa, bezpiecznik też ok więc myślę że pozostaje czujnik. Proszę powiedzcie gdzie znajdę czujnik załączający ten wentylator. Będę wdzięczny za jakieś zdjęcie.
https://forum.opel24.com/topic/83223-nie-za%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wentylator-ch%C5%82odnicy/
A nie ma tam modułu od wentylatora?
Tu sobie poszukaj - https://opel.7zap.com/pl/car/
Tu można po nr vin szukać - http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/
https://forum.opel24.com/topic/83223-nie-za%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-688376
sterownik silnika zalacza 1 lub 2 bieg poprzez przekaznik, bezpieczniki sprawdzales pod maska jak rozumiem?
https://forum.opel24.com/topic/83223-nie-za%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-688408
Gość badur77
A gdzie znajduje się ten przekaźnik ?
Znalazłem w sieci taki włącznik
https://4cars.pl/samochodowe/RENAULT,MASTER,MASTER_II_nadwozie_pelne_FD,all,17057,Uklad_chlodzenia,Wlacznik_wentylatora_chlodnicy,0,0.php#top
jeśli u mnie też jest to gdzie go szukać ? na przewodzie od chłodnicy czy gdzieś przy termostacie?
https://forum.opel24.com/topic/83223-nie-za%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-688425
Gość badur77
Sprawdziłem ten przekaźnik i działa. Ale zauważyłem ze do przekaźnika dochodzi na styki 1 i 2 napięcie 8,14v a nie powinno być ok 12? Chyba że ten wentylator ma 2 biegi i to napięcie dla 1 biegu?
Bezpiecznik sprawdziłem w kabinie, ma 20A , nie mam rozpiski do tych pod maską ? a pod maską to który?
Edytowane przez badur77
https://forum.opel24.com/topic/83223-nie-za%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-688429
niewiem kolego, rozmieszczenia roznia sie delikatnie, w kazdym badz razie zaczol bym od poszukiwania w puszce pod zbiorniczkiem wyrownawczym
w srodku niema nic zwiazanego z wentylatorem chlodnicy
a jak z bledami i wskazaniami z czujnika temp silnika? nie chodzi mi czy wskazowka dyga tylko rzeczywista temperatura
https://forum.opel24.com/topic/83223-nie-za%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-688470
Ale tam są według tego schematu dwa.
K13 i K14
Obydwa sprawne?
https://forum.opel24.com/topic/83223-nie-za%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-688471
U mnie jest jeden przekaźnik i działa po podaniu napięcia. Czujnika temperatury nie ma na przewodach od i do chłodnicy ani w samej chłodnicy. Widzę jakiś czujnik w termostacie do którego dochodzą cztery przewody. Czy możliwe jest ze jeden czujnik daje sygnał do wskaźnika i jednocześnie załącza wentylator?
https://forum.opel24.com/topic/83223-nie-za%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-688536
On raczej jest od wskaźnika i sterownika silnika.
Według schematu to sterownik silnika załącza przez przekaźnik wentylator
12 V powinno być na pinie 3(30) i po włączeniu przekaźnika na pinie 5(87) z bezpiecznika głównego 50 A
https://forum.opel24.com/topic/83223-nie-za%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-688539
