W większości dostępne są Prawy+.Czy będzie problem z montażem (długość kabli).
Nie jestem na 100% pewien ale chyba kabli wystarczy. Plusowy na pewno a minusowy chyba też ma trochę zapasu.
Żeby się nie stresować to jednak zakupiłem przed wymianą od razu z odwrotną polaryzacją.
Jak jeszcze mogę podpowiedzieć to do zmiany zakupiłem takie zaciski:
Kabli nie musiałem ciąć tylko zamiast oryginalnej śrubki która jest wkręcana w akumulator dałem dłuższą M8 i skręciłem na zacisku w miejscy gdzie przychodzi normalnie kabel.
https://forum.opel24.com/topic/8326-sintra-akumulator/page/4/#findComment-414268
  • Odpowiedzi 66
Ja kupiłem
Akumulator Bosch S5 0.092.S50.070 S50 07 278x175x175 74Ah, 750A, L-
ale sugerowałem sie pojemnościa wg instrukcji
77Ah jest troche większy
Ja mam założone redukcje i kabli prawdopodobnie starczyło :-D
prawdopodobnie - ponieważ Pan sprzedający akumulatory miał wymiane akumulatora wliczoną w cenie \
więc nauczony doświadczeniem skorzystałem z okazji :-D
https://forum.opel24.com/topic/8326-sintra-akumulator/page/4/#findComment-414748
  • 2 miesiące temu...
Potrzebuję pomocy.
Wymieniłem ostatnio alternator na używany ponieważ
stary podawał ponad 15V.
Jednak używany daje podobne napięcie.
Wiem że napięcie ładowania powinno być około 14,7V.
Ciekaw jestem czy różnica około 0,5V ma duże znaczenie na żywotność aku i instalacji?
Czy ktoś z was mógłby zmierzyć u siebie prąd ładowania
bo sam już nie wiem czy jest ok czy nie.
Chodzi o Diesla.
https://forum.opel24.com/topic/8326-sintra-akumulator/page/4/#findComment-423829
Pojawił się problem...
Założyłem nową baterię Bosch S5 74AH/750A
i nie mam prądu w aucie...
Jak na starym świeciła mi deska tak na nowym nic... kompletnie...
Mieliśmy jedno małe zwarcie...
Co może mu dolegać...?
Bezpieczniki pod maską (te od aku są ok)
Czy tylko mechanik teraz zostaje..?
Pomocy...
Z góry dzięki...
https://forum.opel24.com/topic/8326-sintra-akumulator/page/4/#findComment-423830
Sprawdziłem i te też były ok...
Coś mnie naszło żeby dokręcić śrubkę przy skrzynce z bezpiecznikami pod maską...
... i nagle auto "ożyło"
A już kląłem na czym świat stoi...
Takie małe coś...
A montaż aku 27,8x17,5x17,5 to masakra...
Przestrzegam tylko przed zakupem wyższego (19) może być problem z montażem...
Ten wkładałem pionowo w dół i dopiero nim manewrowałem w tej małej dziurce...
Mam nadzieję że pociągnie z 5 lat...
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/8326-sintra-akumulator/page/4/#findComment-423913
Nikt nie mówił że będzie łatwo :wesoly: Tą śrubę a raczej nakrętkę którą dokręcałeś, wykręć ponownie i przeczyść styki aby uniknąć w przyszłości problemów.
https://forum.opel24.com/topic/8326-sintra-akumulator/page/4/#findComment-423914
  • 3 miesiące temu...
