Gość PiRoman Opublikowano 20 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 Zakładam nowy temat bo sprawa ważna a auto stare i tak pewnie mało kto tu zagląda... W innych tematach cos tam zagadywałem, ale ostatecznie mam inne podejżenia więc... Sintrę mam od 5 lat i nigdy nie było czasu na montaż gazu. w m/c kupiłem drugą z zerwanym paskiem rozrządu, ale z przyzwoitszym nadwoziem i legalną instalacja gazową. Zrobiłem więc hybrydę z obu, czyli uruchamiam wóz z gazem,ale z moim, sprawnym motorem. Do tego jeszcze poprzekładałem i pouzupełniałem różne rzeczy, wszystko działa pięknie... poza silnikiem Po operacji przeszczepu samochód dał się uruchomić bez najmniejszego problemu, został podokręcany, posprawdzany i w drogę. W ciągu tygodnia zrobił ponad 2 tyś km i było wszystko w porządku na benzynie i na gazie. Powychodziły jakies drobiazgi ale operacja była poważna i to zrozumiałe, nie miały one zresztą związku z jednostką. Teraz co boli: Po całodniowym jeżdżeniu po mieście (jeżdżę sporo), auto zgasło podczas jazdy, zgasło i już. Ponieważ był mróz a to było niemal pod domem, zostawiłem sobie temat "na jutro". Rano na wszelki wypadek przyjechałem z kanistrem benzyny. Zalałem paliwo, ale wóz nie zaskoczył. Okazało się że jest spalony bezpiecznik 31 w skrzynce pod maską, już wiem że odpowiada on za zasilanie cewki zapłonowej, obu komputerów znajdujących się w obudowie filtra powietrza i pozycjonera na skrzynce biegów. Przedzwoniłem to sobie dokładnie, bo mam jeszcze resztki starej wiązki z drugiego wozu. Bezpiecznik wymieniłem i radośnie uruchomiłem motor. Po 100 metrach znów zgasł, bezpiecznik znów spalony. Wymienić już sie nie dał, palił sie przy próbie włozenia. Auto na lawetę i do garazu. Po wepchnieciu auto zapaliło, diagnoza prosta, byk w instalacji elektrycznej. Zagłębiłem się w wiązki od czasy do czasu sprawdzając czy odpala, po jakimś czasie przestała w ogóle. Czasem się zdażyło że zapaliła na sekundę i znów klops. Robiłem to zresztą mocno po omacku. Znalazłem m/i mocno nadtarty przewód czujnika wału korbowego, podmieniłem na drugi. Wymieniłem kostkę stacyjki, jest tam dość skomlikowany "algorytm" łączenia styków. Podmieniłem komputery wraz z immobilizerem i kluczykiem, podmieniłem czujnik połozenia wałka rozrządu. Podawałem paliwo poprzez połączenie pompy na krótko, bo sygnału nie dostaje, podmieniłem skrzynkę bezpieczników. Nie oddycha, moja diagnoza to przetarty któryś z przewodów w wiązce elektrycznej, bstawiam zwarcie między przewodem zabezpieczonym bezpiecznikiem 31 a którymś czujnikiem. Wnioskuję po poczytaniu postów tutaj jak i po oglądnięciu, z pruciem włącznie tej mojej starej wiżki, tam też widać w których miejscach już było blisko. Teraz tak... Ponieważ mam problem ze znalezieniem porządnego diagnosty który ma czas i ochotę grzebać w starym struclu, a mniej porządnym, młodym cwaniaczkom z czytnikiem z allegro nie ufam, muszę zrobić to sam. Nie mam narzędzi diagnostycznych, więc muszę zrobić to "analogowo", dziś pruję wiązke na stół i badam obwody. W związku z tym pytanie, czy mamy dostęp do szczegółowego schematu instalacji w komorze silnika? Znacznie by mi to ułatwiło zadanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83402-wi%C4%85zka-elektryczna-komory-silnika-30/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jay Opublikowano 20 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 mam schematy ale po rusku i niemiecku,podaj maila to Ci podeślę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83402-wi%C4%85zka-elektryczna-komory-silnika-30/#findComment-689139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 Takie wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83402-wi%C4%85zka-elektryczna-komory-silnika-30/#findComment-689142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PiRoman Opublikowano 20 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 W dniu 20.03.2018 o 16:26, Jay napisał: mam schematy ale po rusku i niemiecku,podaj maila to Ci podeślę No oczywiście że poproszę. Poradzimy sobie. biuro@erpe.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83402-wi%C4%85zka-elektryczna-komory-silnika-30/#findComment-689147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 20 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 Ja chciałem tylko dodać żeby dokładnie obejrzeć komputer lpg czy czasem przewód zasilający nie styka do obudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83402-wi%C4%85zka-elektryczna-komory-silnika-30/#findComment-689149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PiRoman Opublikowano 20 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 W dniu 20.03.2018 o 16:44, adam1954 napisał: Takie wystarczy? Schemat fajny, tylko nie mogę go zapisać w jakiejś rozsądnej wielkości. Mógłbyś mi to przesłac na maila? biuro@erpe.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83402-wi%C4%85zka-elektryczna-komory-silnika-30/#findComment-689150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 20 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 Piroman a może chcesz ori niemiecki i sobie wydrukujesz jak chcesz - schematy opis (ale po niemiecku) - i rozmieszczenie kabli i połączeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83402-wi%C4%85zka-elektryczna-komory-silnika-30/#findComment-689152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 Zrobiłem powiększenie Na maila też poszło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83402-wi%C4%85zka-elektryczna-komory-silnika-30/#findComment-689153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PiRoman Opublikowano 20 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 W dniu 20.03.2018 o 18:40, rafalgrzegorz napisał: Piroman a może chcesz ori niemiecki i sobie wydrukujesz jak chcesz - schematy opis (ale po niemiecku) - i rozmieszczenie kabli i połączeń. Dawaj dawaj. Chętnie popatrzę w różne źródła. Zasilanie koputera gazu nie dotyka obudowy, ma swoją śliczna wtyczkę i jest teraz wypięta. W dniu 20.03.2018 o 18:41, adam1954 napisał: Zrobiłem powiększenie Na maila też poszło Doleciało, coś powoli klaruje. Dziękuję bardzo. Dzis już nie wypruję całej wiazki, ale spróbuję najpierw przestrzelić wiązki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83402-wi%C4%85zka-elektryczna-komory-silnika-30/#findComment-689163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 20 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 Piroman sprawdź pocztę. Są po niemiecku ale dość czytelne, można je powiększyć do druku (ja tak zrobiłem - drukowałem same schematy na A-4 a te które mnie bardziej interesowały na A-3). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83402-wi%C4%85zka-elektryczna-komory-silnika-30/#findComment-689164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
