Gość Maniek1986 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2012 no wiem nawet jego zdjecie dalem tylko pytam gdzie ten trojnik drugi jest dokladnie, widze tam kapsel od jakiegos zbiorniczka, pytam bo to auto ojca i na dochodnego cos probuje zdzialac majac jak najwiecej info   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8358-problem-z-regulacj%C4%85-pr%C4%99dko%C5%9Bci-nawiewem-sintra/page/6/#findComment-451064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2012 W linku jest fotka tego rozgałęźnika - jest to tak naprawdę rozgałęźnik z zaworkiem zwrotnym.U mnie zauważyłem że lubi on się przemieszczać po naprawach związanych np z wymianą pasków itp, tj w tej okolicy.Po prostu nie udaje się umieścić kabli i wężyków w tych samych miejscach.W skrócie dla szukających u mnie jest tak:Z kolektora dolotowego wężyk - do trójnika, z trójnika jeden na zaworek zwrotny, a drugi w dół i gdzieś w stronę lewego nadkola.Z zaworka zwrotnego jeden idzie do kabiny a drugi znika w wiązce z kablami.I to wszystko.Jak na razie nie udało mi się ustalić gdzie jest zbiorniczek podciśnienia - na którym wężyku znikającym gdzieś tam. (wiem że taki zbiorniczek jest)Można też po gimnastyce sprawdzić gdzie przechodzi wężyk z rozdzielacza (pokrętła regulacji) do grodzi silnika i odszukać go od strony silnika, oraz sprawdzić czy jest wpięty w zaworek zwrotny z podanego wcześniej linku. no wiem nawet jego zdjecie dalem tylko pytam gdzie ten trojnik drugi jest dokladnie, widze tam kapsel od jakiegos zbiorniczka Jak otworzysz maskę to stojąc przodem do samochodu po lewej stronie. Może być zaplątany gdzieś w pomiędzy wiązkami kabli pod poprzeczką wzmacniającą, pomiędzy paskiem alternatora i zbiorniczkiem spryskiwaczy. Tam mniej więcej trzeba szukać.Można ułatwić sobie zdejmując tą poprzeczkę - jest wtedy lepsze dojście.Co do zbiorniczka podciśnienia to dostałem też kiedyś takie info o jego lokalizacji to się zastanawiałem co to jest, bo jest od spodu, po stronie pasażera, w ok. połowie długości samochodu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8358-problem-z-regulacj%C4%85-pr%C4%99dko%C5%9Bci-nawiewem-sintra/page/6/#findComment-451073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek1986 Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2012 (edytowane) dobra zajrzalem tam dzisiaj i wg mnie jest tam strasznie pogmatwane: skorzystalem ze zdjec pogladowo i bede teraz pytal;] 1 idzie z kolektora 2 nie wiem skad ale mam ja podlaczona do trojnika natomiast do 3 otworu mam podlaczony przewodzik taki dlugi ale ktos pewnie przegombinowal i puscil go inna strpna, jest to taki bardzo dlugi idacy przy chlodnicy gdzies daleko w prawa strone auta (prawa stojac naprzeciwko auta) co nastepuje ten drugi rozdzielacz z zaworkiem odkopalem i: z tylu silnika jeden taki krotki wezyk podlaczony przypuszczam ze to 6 i ni ma podlaczonego nic wiecej:/ co to jest 5 i skad ja wziac, 4 to od strowania pozycja nawiewu i tez skad ja wziac i gdzie szukac? Edytowane 4 Sierpnia 2012 przez Maniek1986   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8358-problem-z-regulacj%C4%85-pr%C4%99dko%C5%9Bci-nawiewem-sintra/page/6/#findComment-451169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Z tego trójnika tak jak pisałeś jeden idzie w stronę chłodnicy (nr 3) a drugi (nr 2) idzie na rozdzielacz z zaworkiem na drugiej fotce nr 5. Z tego rozdzielacza jeden idzie do kabiny a drugi znika w wiązce z kablami pod harmonijkową osłoną. Spróbuje zrobić szkic - może będzie bardziej przejrzyście.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8358-problem-z-regulacj%C4%85-pr%C4%99dko%C5%9Bci-nawiewem-sintra/page/6/#findComment-451170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek1986 Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2012 (edytowane) no dobra czyli 2=5 musze to odkopac, ten ktory idzie w kierunku grodzi to 6 wiec musze tylko wiedziec gdzie szukac czworeczki aby ja wpiac, skad ona wychodzi i gdzie mam zaczac poszukiwania? Edytowane 4 Sierpnia 2012 przez Maniek1986   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8358-problem-z-regulacj%C4%85-pr%C4%99dko%C5%9Bci-nawiewem-sintra/page/6/#findComment-451172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Najlepiej w kabinie odszukać wężyk przy przełączniku i zobaczyć w którym miejscu przechodzi do komory silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8358-problem-z-regulacj%C4%85-pr%C4%99dko%C5%9Bci-nawiewem-sintra/page/6/#findComment-451174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek1986 Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2012 a u Ciebie mniej wiecej skad wychodzi ten przewod?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8358-problem-z-regulacj%C4%85-pr%C4%99dko%C5%9Bci-nawiewem-sintra/page/6/#findComment-451175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Teraz dokładnie nie pamiętam, ale może być troszkę inaczej, gdyż mam kierownicę po odwrotnej stronie. W podany wyżej sposób szukałem tego wężyka i udało się znaleźć. Przy przełączniku wyróżnia się od innych gdyż jako chyba jedyny jest czarny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8358-problem-z-regulacj%C4%85-pr%C4%99dko%C5%9Bci-nawiewem-sintra/page/6/#findComment-451177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek1986 Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2012 dobra to podpowiedz jak wyjac schowek bo ostatnio zaczalem sie do neigo dobierac to sie tylko obluzowa bo odkrecilem 2 sruby   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8358-problem-z-regulacj%C4%85-pr%C4%99dko%C5%9Bci-nawiewem-sintra/page/6/#findComment-451179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Jutro zerknę i dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8358-problem-z-regulacj%C4%85-pr%C4%99dko%C5%9Bci-nawiewem-sintra/page/6/#findComment-451181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
