Problem z regulacją prędkości nawiewem - Sintra
Hello!
Dodatkowa pompa próżniowa o Opel Sintra (2.2i) + lamp próżniowych.
Plik w języku rosyjskim. Są zdjęcia.
Pobierz plik
  • Odpowiedzi 100
jak wyjac schowek bo ostatnio zaczalem sie do neigo dobierac to sie tylko obluzowa bo odkrecilem 2 sruby
Od spodu widziałem dwie i dwie jak otworzysz schowek - ale to na inny temat ( w razie potrzeby załóż temat :wink: )
Gość Maniek1986
ogarnalem:D
ktos tak porzelaczal ze rozdzielacz z zaworkiem nei byl do niczego podlaczony jak wspominalem
a do trojnika od regulacji i z kolektora natomiast laczacy trojnik z rozdzielaczem wogole nei istnial
rozpiolem wszytsko polaczylem zgodnie z pomoca Kacpra i smiga! dziekowac
  • 3 miesiące temu...
witam. może mi ktos coś podpowie? parują mi szyby od strony pasażera przednia i boczne, z obu stron dmucha z taka samą siłą filtr kabinowy nowy, z filtrem i bez niego dzieje się to samo. szyby są też zaparowane jak jest pasażer i bez pasażera. szukałem czy podłoga mokra sprawdzałem chyba wszelkie mozliwości. pozdrawiam
To jest jedna z bolączek Sintry - nie najlepsza wentylacja.
Sprawdź też czy nie masz włączonego obiegu wewnętrznego.
U mnie nawet latem w pochmurne dni, z kompletem pasażerów potrafią zaparować szyby.
Gość Maniek1986
ja zdejmowalem plastiki podszybia z zewnatrz i wewnatrz, wyczyscilem caly ten syf
i sie poprawilo a bylo tam wszytsko, jakies bloto liscie
  • 4 miesiące temu...
Gość Piotrek_sieradz
przeczytałem 2 razy cały wątek.
błagam błagam wytłumaczcie jak idiocie jak naprawic te podcisnienia.
jutro po robie foty wszystkich węzyków jakie widac pod maską.
siedze na zwolnieniu to moze by co człowiek grzebną
Edytowane przez Piotrek Sintra MV6
Fotki Twojego silnika już mam :-)
Na czerwono zaznaczyłem trójnik , który wrysowałem w schemacie mojego autorstwa kilka postów wcześniej.
Sprawdź czy jeden z wężyków idzie do kolektora ssącego, drugi w stronę nadkola lewego a trzeci podpięty jest pod zaworek zwrotny, jak na fotce niżej ( sądze że w sintrze 3.0 jest też taki sam)
ps.
na stronie 4 tego tematu wygasły moje fotki ale już wrzuciłem ponownie .
ha Kacperczak przyjacielu naprawiłem.
teraz wszystko ładnie sie przestawia co prawda na zimnym troche lepiej wieje ale nie jest to tak znacząca róznica zeby cos płukac czy wymieniac.
ponizej fory gdzie było wypięte
