ArKos Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2018 A zestaw blokad masz, że chcesz zerkać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83585-astra-h-16-xer-czujnik-zmiennych-faz/page/2/#findComment-691231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kondzio951 Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Końcówki wałków od strony czujnikow będą widoczne chyba po zdjęciu pokrywy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83585-astra-h-16-xer-czujnik-zmiennych-faz/page/2/#findComment-691237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2018 I cóż z tego, że będą widoczne? Koła ZFR muszą być zablokowane i wał. Wtedy możesz patrzeć jak wygląda tył wałków i czy przynajmniej mniej więcej się zgadza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83585-astra-h-16-xer-czujnik-zmiennych-faz/page/2/#findComment-691243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kondzio951 Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2018 W takim razie podjadę do mechanika żeby zerknac na to bo nie mam blokad.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83585-astra-h-16-xer-czujnik-zmiennych-faz/page/2/#findComment-691246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kondzio951 Opublikowano 30 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2018 Witam ponownie po długiej nie obecności. Znalazłem osobę która ma ten sam silnik i po przełożeniu od razu pokazują sie dwa błędny odnośnie czujnika ssacego i wydechowego. Komputer nie chce zaakceptować oryginalnych działających a moje nie oryginalne działają dopóki silnik nie złapie temperatury. Nie mam pojęcia o co w tym chodzi. Moje u niego też działają. Sprawdzany był rozrząd ponownie jak i wałki czy nie zostały przestawione. Wszystko jest dobrze. W sumie gdyby nie było to i moje na zimnym by nie były sprawne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83585-astra-h-16-xer-czujnik-zmiennych-faz/page/2/#findComment-694506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2018 Wygląda na uwalone koła ZFR.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83585-astra-h-16-xer-czujnik-zmiennych-faz/page/2/#findComment-694507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kondzio951 Opublikowano 1 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2018 Dzięki za odpowiedź. Tylko czemu na zimnym działa? Nie chce pchać się cały czas w koszty i sprawdzać metodą prób i błędów. Wymieniłem też dwa solenoidy (czujniki te przy kołach ZFR) oraz wyciągnąłem z nich te siateczki (filtr ) . Nic się nie zmieniło po za tym, że auto przy odpaleniu mniej klekocze. Da się te koła jakoś sprawdzić inaczej? Czy tylko po przez wymianę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83585-astra-h-16-xer-czujnik-zmiennych-faz/page/2/#findComment-694512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2018 8 godzin temu, kondzio951 napisał: Tylko czemu na zimnym działa? Bo olej jest gęsty i łatwiej jest rozklekotane koło wysterować? Jak klekocze przy odpalaniu to rozyebane koła w środku są. Wymiana i tyle.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83585-astra-h-16-xer-czujnik-zmiennych-faz/page/2/#findComment-694548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kondzio951 Opublikowano 1 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2018 Ok, to nie powinno być mimo wszystko że na zimnym wszystkie czujniki powinny działać i dopiero jak się ciepły zrobi silnik to wtedy wywalić te błędy? Opcom od razu wywala te błędy na oryginalnych czujnikach a na nie oryginalnych dopiero po czasie. Dziś użyłem menu serwisowego i jest tak, że jak postoi chwilę samochód i ruszę w drogę to nawet jak już jest gorący silnik to wszystko działa i można przejechać spokojnie nawet 15 km.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83585-astra-h-16-xer-czujnik-zmiennych-faz/page/2/#findComment-694553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2018 O jakich czujnikach mowa, bo nie wywnioskowałem z wcześniejszych postów? Czujnika ssącego i czujnika wydechowego ale co? Czujniki wałków czy zawory regulacyjne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83585-astra-h-16-xer-czujnik-zmiennych-faz/page/2/#findComment-694555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
