Gość Candy98 Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Witam, posiadam Opla Corsę C Sport 1.2, rocznik 2001 Z racji, iż jestem nieogarniajaca motoryzacji dziewczyna prosiłabym o jakieś zrozumiałe wyjaśnienie mojego problemu, bo nic co już przeczytałam, nie rozumiem W drodze do szkoły zauważyłam, że przestały działać zegary i auto zgasło. Po przyjeździe brata i taty kombinowali czy to czasem nic z immobilizerem, ale po przeczytaniu jakiegoś forum i stuknieciu w zegary załapał i odpalił (i po wcześniejszym resecie akumulatora). Na forum znalazłam metode gaz hamulec do sprawdzania błędów. Poszłam sprawdziłam, wyszedł błąd P1616. Nie jest dla mnie zrozumiałe co to w końcu jest i co mam z tym robić. Mogę spokojnie jeździć? Kontakt ze znajomym mechanikiem dzisiaj mamy utrudniony.. Weźcie pod uwagę moją płeć i pomóżcie !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83714-niezrozumia%C5%82y-dla-mnie-kod-b%C5%82%C4%99du-p1616/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Jedź do elektryka aby ci o ogarnął. Samym śrubokrętem tego możecie nie naprawić. W załączniku masz co oznacza ten błąd i co trzeba sprawdzić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83714-niezrozumia%C5%82y-dla-mnie-kod-b%C5%82%C4%99du-p1616/#findComment-691379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Corsa C cierpiała na problemy z wtyczką w zegarach. Trzeba je wyjąć, oczyścić i zobaczyć jak wyglądają. Jest takie coś jak kontakt spraj - taki aerozol, którym psika się styki aby poprawić przewodność elektryczną. Można samemu jak się ogarnia, jak się nie czuje na siłach to do elektryka. Opcja gorsza ale rzadko spotykana - problem w samych zegarach (zimny lut) ale tu elektronik samochodowy potrzebny. My takie coś robimy w Siemianowicach Śląskich.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83714-niezrozumia%C5%82y-dla-mnie-kod-b%C5%82%C4%99du-p1616/#findComment-691386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniew_kujawski Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Tylo żadne wd40 itp. Najlepiej Kontakt 60 i 61 lub Kontakt Gold.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83714-niezrozumia%C5%82y-dla-mnie-kod-b%C5%82%C4%99du-p1616/#findComment-691400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Zbyszku awaryjnie można użyć WD-40 ale trzeba składać na mokro - wtedy usunie nalot na stykach i wygoni ewentualną wilgoć pozostawiając dość mocny styk, ale masz racje zdecydowanie lepsze są preparaty dedykowane do połączeń elektrycznych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83714-niezrozumia%C5%82y-dla-mnie-kod-b%C5%82%C4%99du-p1616/#findComment-691402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
