Zafira 2001r. 1.6 16v gaśnie po kilku km przed zakrętem
Witam. Od jakiegoś czasu auto po przejechaniu kilku km zawsze przy zmniejszaniu obrotów przed zakrętem gaśnie. Znikają kontrolki i odcina zasilanie, wszystkie padały robią się sztywne. Nie można odpalić przez kilka minut. Na kompie pokazało EGR więc go wyczyściłem i skasowaliśmy błąd, wymienione świece. Miał ktoś podobny problem??
Edytowane przez Sesil
https://forum.opel24.com/topic/83733-zafira-2001r-16-16v-ga%C5%9Bnie-po-kilku-km-przed-zakr%C4%99tem/
No to trzeba sprawdzić co się dzieje z zasilaniem (na początek)
Odczytać błędy ponownie (nie tylko silnika ale pozostałe moduły też),sprawdzić parametry pracy pracy silnika
Czy może to być problem ze sterownikiem silnika? Kolega miał podobny problem gdy rozgrzał mu się silnik.
Byłem u dwóch mechów na komputerach i wywaliło EGR i cewkę na jednym zaworze. Cewka na jednym zaworze może zgasić auto?
Może być ale najpierw diagnostyka aby nie potrzebnie nie pakować kasy.
Szukać następnego który zrobi pełną diagnostykę komputerową a nie tylko odczyta i skasuje błędy.
Piszesz przed zakrętem, a przed światłami, przed STOPem nie?
Nie, tylko przy zwalnianiu przed zakrętami (po przejechaniu kilku km) taka sytuacja ma miejsce, przy szybszym zwalnianiu np. na czerwonym świetle nic takiego się nie dzieje
Zakręt prawo, czy lewo?
Może moje pytanie wyda się komiczne, ale jeśli w grę wchodzi skręcanie, to może mieć znaczenie - ruchy silnika - może zwarcie, lub rozłączenie.
Jeszcze pytanie - już skręcasz, jak gasnie, czy jeszcze na prostej?
