Gość studentzse Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2018 (edytowane) Witam wszystkich forumowiczów, od miesiąca zmagam się z moja astra H 1.3CDTI, miałem dwa błędy P0243 (12) - obwód regulacji ciśnienia ładowania, odchylenie ujemnie oraz P0108(07) - wysokie ciśnienie ładowania. Co do pierwszego błędu to już nie występuje po wymianie elektromagnetycznego zaworku podciśnienia ale drugi błąd pozostał(P0108), sytuacja jest dziwna bo zawsze auto ma mula poniżej 2000 obrotów ale powyżej jest eleganckie przyspieszenie do 2800 obrotów i nagle mignie samochód z kluczykiem i jest odczuwalny nagły spadek mocy porostu w jednym momencie i tak już jest do ponownego uruchomienia silnika. Podmieniałem już przepływomierz, czujnik MAP w kolektorze i nic, filtry wszystkie nówki co do EGR jest praktyczne nowy z wyjątkiem elektromagnesu(może to elektromagnes EGR?) miałem podobna sytuacje wcześniej w corsie z podobnym silnikiem i była zapchana rura od egr która szla do kolektora oczywiście to sprawdziłem i akurat teraz to nie to, wężyki podciśnień sprawdzone, sztanga turbo porusza się bez oporów, widziałem w którymś temacie ze niektórzy mieli nieszczelność na wężyku podciśnienia który szedł do czarnej plastikowej "puszki" za silnikiem no ale niektórzy pisali że nie mają tej "puszki" okazuje się ze ja ją mam ale do króćca przy niej nie jest podłączony żaden wężyk podciśnienia i nie widzę żeby którykolwiek miał tam być podłączony, przepraszam za taki długi opis ale mam nadzieje ze ktoś mnie nakieruje gdzie szukać przyczyny po dokładnym opisaniu tej sytuacji, z mechanikami mam złe wspomnienia także mechanik odpada zawsze jedną rzecz zrobią a dwie inne zepsują także wole to sam załatwić, za wszelkie odpowiedzi dziękuję Edytowane 28 Kwietnia 2018 przez studentzse   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83738-astra-h-13-cdti-b%C5%82%C4%85d-p0108-07/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2018 P0108 o błąd czujnika ciśnienia w kolektorze ssącym lub czujnika ciśnienia atmosfrycznego Co może być powodem: Zwarcie z plusem w wiązce ,same czujniki lub sterownik silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83738-astra-h-13-cdti-b%C5%82%C4%85d-p0108-07/#findComment-691502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość studentzse Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Panowie dziś znów wyświetlił się błąd P0243 (12) na to wychodzi ze wymiana zaworka elektromagnetycznego podciśnienia była zbędna. Dzięki adam1954 będę się raczej szykował na wymianę ECU tak jak zasugerowałeś tym bardziej ze auto miało dzwona właśnie od tej strony gdzie znajduje się sterownik silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83738-astra-h-13-cdti-b%C5%82%C4%85d-p0108-07/#findComment-691533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2018 będę się raczej szykował na wymianę ECU tak jak zasugerowałeś tym bardziej ze auto miało dzwona właśnie od tej strony gdzie znajduje się sterownik silnika A może sprawdzić kabelki do ECU przed wymianą, myślę że tańsza opcja.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83738-astra-h-13-cdti-b%C5%82%C4%85d-p0108-07/#findComment-691535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Ja też sprawdziłbym wiązkę bo wspólną częścią oprócz sterownika jest właśnie wiązka. Może jakiś gryzoń się wbił ząbkami i robi się zwarcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83738-astra-h-13-cdti-b%C5%82%C4%85d-p0108-07/#findComment-691536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość studentzse Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2018 (edytowane) wiązkę od ecu do zaworka sterującego podciśnieniem? jeszcze mam pytanie co do gruszki turbo czy te błędy mogą być od niej bo ogólnie jest skorodowana przy króćcu może nieszczelna membrana w środku? Edytowane 29 Kwietnia 2018 przez studentzse   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83738-astra-h-13-cdti-b%C5%82%C4%85d-p0108-07/#findComment-691537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Niebiesko-czerwony od tego czujnika czyli we wtyczce pin 2 do masy po wyjęciu wtyczki z czujnika i włączeniu zapłonu ma mieć napięcie aku. Pin 1 żółto-zielony do pin 30 we wtyczce sterownika < 5 Ohma Gruszkę sprawdź strzykawką np.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83738-astra-h-13-cdti-b%C5%82%C4%85d-p0108-07/#findComment-691538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość studentzse Opublikowano 30 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2018 (edytowane) wszystko sprawdzone jak koledzy doradzali i nic nie wskazuje ze jest coś nie tak, na weekendzie wezmę się za demontaż i czyszczenie turbo przed tym jeszcze podmienię ecu silnika w przyszłym tygodniu dam znać czy problem został rozwiązany, dziękuję wszystkim którzy wzięli udział w temacie i chcieli pomoc Edytowane 30 Kwietnia 2018 przez studentzse   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83738-astra-h-13-cdti-b%C5%82%C4%85d-p0108-07/#findComment-691571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość studentzse Opublikowano 8 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2018 witam ponowie, problem został rozwiązany winne było turbo, po czyszczeniu auto śmiga jak nowe, dziękuję wszystkim za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83738-astra-h-13-cdti-b%C5%82%C4%85d-p0108-07/#findComment-691972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2018 Ale że całe turbo rozbierałeś? Trochę więcej szczegółów dla innych by się przydało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83738-astra-h-13-cdti-b%C5%82%C4%85d-p0108-07/#findComment-691973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
