ArKos Opublikowano 18 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2021 https://www.facebook.com/serwisopelford   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83971-corsa-14-z14xep-wymiana-rozrz%C4%85du/page/3/#findComment-732100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxio69 Opublikowano 17 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2022 Cześć. Przyłącze się do tematu. Robię sobie rozrząd w corsie D 1.2 Gdzieś przeczytałem, że należy nanieść silikon na uszczelkę rozrzadu albo na blok silnika dokładnie nie wiem. Stąd moje pytanie gdzie ten silikon ma być naniesiony? Może mi ktoś to zaznaczyć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83971-corsa-14-z14xep-wymiana-rozrz%C4%85du/page/3/#findComment-746494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2022 Nigdzie. Pod pokrywę boczną nie daje się silikonu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83971-corsa-14-z14xep-wymiana-rozrz%C4%85du/page/3/#findComment-746495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2022 Według Tisa tylko na łączeniu pokrywy bocznej z silnikiem ale pod pokrywę zaworów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83971-corsa-14-z14xep-wymiana-rozrz%C4%85du/page/3/#findComment-746496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2022 Jak się kładzie pokrywę zaworów i misę olejową, to na łączenie pokrywy bocznej z blokiem daje się malutkie ciapki, bo guma z uszczelki wystaje lekko. Ja ją zawsze ścinam do równego. Zresztą z rysunku wynika, że ma być jak napisałem, bo ścieżka silikonu jest NA powierzchni łączenia w miejscu przylegania pokrywy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83971-corsa-14-z14xep-wymiana-rozrz%C4%85du/page/3/#findComment-746497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxio69 Opublikowano 17 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2022 Ani tutaj nie dawać gdzie zaznaczyłem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83971-corsa-14-z14xep-wymiana-rozrz%C4%85du/page/3/#findComment-746498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxio69 Opublikowano 18 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2022 Już zgłupiałem całkowicie.... Proszę zaznaczyć mi gdzie ten silikon mam nanieść. Rozumie że najpierw na blok silnika i na to nakładam dopiero uszczelkę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83971-corsa-14-z14xep-wymiana-rozrz%C4%85du/page/3/#findComment-746500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2022 12 godzin temu, ArKos napisał: Jak się kładzie pokrywę zaworów i misę olejową, to na łączenie pokrywy bocznej z blokiem Co tutaj jest ciężko zrozumieć.? Montujesz pokrywę rozrządu na uszczelce którą masz. Potem przy montażu pokrywy zaworów i miski olejowej dajesz silikon w miejscu łączenia pokrywy rozrządu z silnikiem jak pokazałem na rysunku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83971-corsa-14-z14xep-wymiana-rozrz%C4%85du/page/3/#findComment-746501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxio69 Opublikowano 18 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2022 5 minut temu, adam1954 napisał: Co tutaj jest ciężko zrozumieć.? Montujesz pokrywę rozrządu na uszczelce którą masz. Potem przy montażu pokrywy zaworów i miski olejowej dajesz silikon w miejscu łączenia pokrywy rozrządu z silnikiem jak pokazałem na rysunku Ok to teraz już wiem. Bo generalnie w opisach, poradnikach spotkać się można, że piszą by dać przed założeniem uszczelki silikon w pewnych miejscach. No tu na forum poradnik screan 1 Oraz inne forum. Screan 2   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83971-corsa-14-z14xep-wymiana-rozrz%C4%85du/page/3/#findComment-746502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaliope Opublikowano 3 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2023 A jak zablokować wał podczas odkręcania/dokręcania śruby od koła pasowego wału? Czy można wykorzystać tę blokadę co się od czoła wsuwa do blokady wału? Czy może ona się wykrzywi podczas tej operacji lub uszkodzi wał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83971-corsa-14-z14xep-wymiana-rozrz%C4%85du/page/3/#findComment-789980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
