Gość clonowy Opublikowano 29 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2018 Witam koledzy jak w temacie chce coś kupić do meriva B aby kontrolować stan zapełnienia DPF i móc samemu kontrolować błędy oraz kasować inspekcje po wymianie oleju . Ponieważ to rocznik 2011 to nie wiem co kupić? OP -COM V.195 według sprzedawcy nie ruszy na tym roczniku . więc co kupić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84000-jaki-interfejs-do-meriva-b-13-cdti-2011/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2018 Opcom na Vaux powienien ruszyć do 2012 r. Ale najlepiej poszukać kogoś z Opcomem i sprawdzić czy jest sens kupować. https://www.auto-krak.pl/auto-krak/wszystko-o-psg-16-pompa-wtryskowa-opel-dwie-wtyki/ W tym temacie poszukaj postów iMoCks Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84000-jaki-interfejs-do-meriva-b-13-cdti-2011/#findComment-692988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 30 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2018 Chińskim op-comem można się połączyć z silnikiem A13DTC i A13DTE, ale oprócz skasowania błędów nic nie można podejrzeć. Dopiero połączenie przez Insignię i silnik A20xxx można zobaczyć większość parametrów, w tym zapełnienie filtra DPF. Jest też jakaś aplikacja na Androida, która poprzez interfejs na BT może odczytywać parametry rzeczywiste. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84000-jaki-interfejs-do-meriva-b-13-cdti-2011/#findComment-693046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2018 W dniu 30.05.2018 o 08:49, rostex napisał: Jest też jakaś aplikacja na Androida, Rozwiń Scan MyOpel? Czy Torque? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84000-jaki-interfejs-do-meriva-b-13-cdti-2011/#findComment-693050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość clonowy Opublikowano 7 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2018 Tak ale te aplikacje na androida nie obsługują silnika 1,3 , więc nic z tego może coś z tego? http://allegro.pl/tester-diagnostyczny-canscan-ad100-pro-dpf-full-i7178402057.html lub wcześniej kupiłem też taki , ale nawet się nie połączył z samochodem więc zwróciłem sprzedawcy: http://allegro.pl/new-cdp-pro-3w1-wer-2018-nec-gw-12m-walizka-i7229262335.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84000-jaki-interfejs-do-meriva-b-13-cdti-2011/#findComment-693406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość clonowy Opublikowano 27 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2018 Dla zainteresowanych te coś potrafi INTERFEJS VSCAN MD136 BLUETOOTH + APLIKACJA PL ANDROID DIAGNOSTYKA OPEL ( https://allegro.pl/diagnostyka-opel-bluetooth-android-aplikacja-pl-i6778108745.html ) , może nie wypali i nie zresetuje po wymianie na nowy lub regenerowany , ale już pokaże stopień zapełnienia , wiem bo rozmawiałem z sprzedawcą ,no i wszystko po polsku , więc nie wiem po co te OP-COMY clony skoro niewiele można nimi zrobić a i padają szybko . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84000-jaki-interfejs-do-meriva-b-13-cdti-2011/#findComment-699126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2018 W dniu 27.10.2018 o 11:22, clonowy napisał: wiem bo rozmawiałem z sprzedawcą , Rozwiń To teraz napisz jak to sprawdzisz fizycznie . Nie krytykuj zanim nie sprawdzisz. Opcom sprawdza się w wielu sytuacjach , więc nie ma co narzekać. A po drugie to co ty chcesz od urządzenia za stówkę i dla czego porównujesz go z urządzeniem za trzy razy tyle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84000-jaki-interfejs-do-meriva-b-13-cdti-2011/#findComment-699131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogoes Opublikowano 8 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2018 (edytowane) @Clonowy... Opcom (mówimy o chińskich klonach) obsługuje silniki A13DTx, tylko trzeba wejść np. w insignię i wybrać silnik A20DTx (x=L lub H) i wszystko ładnie czyta. Poza tym do całości obsługi spraw z DPFem można także użyć aplikacji Torque Pro, jest tam możliwość dodania niestandardowych PIDów, a następnie zrobienia sobie z tych PIDów wskazań i masz wszystko na telefonie, poniżej link do screena z moimi kilkudniowymi wypocinami nad Torque, chciałem dodać screen, ale mam już wykorzystany limit załączników i nie mogę dodać załącznika, aw Torque jeszcze jest złe wskazanie średniej odległości między wypaleniami, ale może to skutek tego, że jeszcze nie miałem wypalania od konfiguracji Torque pod DPFa, a może coś nie tak ustawiłem, jak będzie źle, to będę edytował PID i może poprawię... temperatury są takie niskie, bo specjalnie zszedłem do "biedrony" i odczytałem na zimnym (od 4dni) silniku, żeby Ci pokazać... jak widzisz jest zapełnienie filtra w 84%, więc pewnie najbliższa jazda i włączy się wypalanie. Także do odczytywania parametrów DPFu i pilnowania wypalania wystarczy fejs za kilkadziesiąt złociszy (np. icar2). Trzeba sobie tylko zadać trochę trudu i poczytać na różnych forach, np. PIDy znalazłem na greckim forum (oczywiście z pomocą wujka G.): http://www.opel-club.gr/vbulletin/archive/index.php/t-32188.html ...w środkowej części stronki (PIDy od Astry-J silnik A13DTE, ale do innych np. mojego A13DTC też pasują). Jeszcze obiecany link do screena z Torque, z max DPFem: https://drive.google.com/open?id=1S8VMMRfko13BWR0jWYCbYhkBdN7JMEiN Edytowane 8 Listopada 2018 przez bogoes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84000-jaki-interfejs-do-meriva-b-13-cdti-2011/#findComment-699625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
