Gość marek_56 Opublikowano 16 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2018 Witam. Corsa b 1.0 kręci mocno ale nie odpala . Po godzinie albo dobie wszystko jest ok. Tak od dwóch tygodni .Nie ma znaczenia czy silnik rozgrzany czy zimny. Mechanik sugeruje czujnik położenia wału, ale to nic pewnego ,ponieważ po zaholowaniu i podłączeniu pod komputer, silnik chimerycznie bez problemu odpalił. Dzisiaj pali bez problemu sto na sto, ale za chwilę znów się zatnie .Co może być przyczyną ? Z góry dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2018 Mechanik ma dobry pomysł. Ten błąd nie wyskoczy, jak silnik nie odpali.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2018 2 godziny temu, marek_56 napisał: Mechanik sugeruje czujnik położenia wału, ale to nic pewnego Jeżeli nie wierzysz mechanikowi to zakasaj rękawy i wykręć czujnik i poszukaj filmiku jak go sprawdzić i będziesz wiedział.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk10 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2018 Też miałem problemy jak silnik zimny to odpalał jak ciepły kaplica.diagnostyka >>>czujnik wału .Wymiana czujnika problem z głowy,   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek_56 Opublikowano 12 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2018 dzięki za pomoc .przodem na najazdy sprawna ręka i czujnik położenia wału wymieniony jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
