Corsa b nie odpala
Witam. Corsa b 1.0 kręci mocno ale nie odpala . Po godzinie albo dobie wszystko jest ok. Tak od dwóch tygodni .Nie ma znaczenia czy silnik rozgrzany czy zimny.
Mechanik sugeruje czujnik położenia wału, ale to nic pewnego ,ponieważ po zaholowaniu i podłączeniu pod komputer, silnik chimerycznie bez problemu odpalił.
Dzisiaj pali bez problemu sto na sto, ale za chwilę znów się zatnie .Co może być przyczyną ? Z góry dzięki za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/84165-corsa-b-nie-odpala/
Jeżeli nie wierzysz mechanikowi to zakasaj rękawy i wykręć czujnik i poszukaj filmiku jak go sprawdzić i będziesz wiedział.
https://forum.opel24.com/topic/84165-corsa-b-nie-odpala/#findComment-693889
Też miałem problemy jak silnik zimny to odpalał jak ciepły kaplica.diagnostyka >>>czujnik wału .Wymiana czujnika problem z głowy,
https://forum.opel24.com/topic/84165-corsa-b-nie-odpala/#findComment-693952
  • 4 tygodnie później...
