Gość lukas80 Opublikowano 20 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2018 (edytowane) Zostały sprawdzone przekaźniki i teraz już nawet nie ma zapłonu. Który przekaźnik jest od wentylatora? Korek wymieniony, termostat również i dalej to samo. A wszystko się zaczęło po wymianie płynu chłodniczego. Wlano 5 litrów. Choć podobno normalnie jest 6. Corsa D 1.2. Satellite 70KM 2011 Edytowane 20 Czerwca 2018 przez lukas80   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84182-wyrzuca-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-spod-korka-zbiornika-wyr%C3%B3wnawczego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 20 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2018 Kolego - co mają przekaźniki do wyrzucania chłodziwa? Następne pytanie odpowietrzyłeś układ chłodzenia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84182-wyrzuca-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-spod-korka-zbiornika-wyr%C3%B3wnawczego/#findComment-694036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas80 Opublikowano 20 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2018 (edytowane) Podobno sam się odpowietrza. Zapłon wrócił. Edytowane 20 Czerwca 2018 przez lukas80   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84182-wyrzuca-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-spod-korka-zbiornika-wyr%C3%B3wnawczego/#findComment-694041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 20 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2018 Tak - ale nie błyskawicznie, w końcu płyn trochę zakamarków ma do pokonania np nagrzewnica. Efekt wyrzucania chłodziwa to powietrze w układzie, UPG, chłodnica oleju, zawór EGR chłodzony płynem (te dwa ostatnie nie koniecznie muszą być w twoim silniku), wspomnieć należy również o uszkodzeniu wewnętrznym głowicy. Sam wymieniałeś płyn chłodniczy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84182-wyrzuca-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-spod-korka-zbiornika-wyr%C3%B3wnawczego/#findComment-694043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas80 Opublikowano 21 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2018 (edytowane) Nie, to akurat auto taty. Silnik A12XEL, corsa po liftingu z 2011. Rozumiem że odpalam, przygazowuję do 2500 obrotów i czekam aż temperatura dojdzie do 91, 92 stopnie albo włączy się wentylator, w tym czasie odkręcam powoli korek zbiorniczka, ewentualnie dolewając płynu chłodniczego? Edytowane 21 Czerwca 2018 przez lukas80   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84182-wyrzuca-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-spod-korka-zbiornika-wyr%C3%B3wnawczego/#findComment-694059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 21 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2018 Nie kolego, tak się nie odpowietrza. Zalewasz płyn odpalasz silnik i na wolnych obrotach czekasz aż cały układ się powoli odpowietrzy. Oczywiście trzeba kontrolować stan płynu w zbiorniku wyrównawczym, ewentualnie powoli odkręcając korek uzupełnić na ruchu - ale trzeba uważać bo płyn może być gorący.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84182-wyrzuca-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-spod-korka-zbiornika-wyr%C3%B3wnawczego/#findComment-694069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2018 Włączy sie wentylator - to taki umowny sygnał dla laików, że termostat na bank juz przepuścił przynajmniej 3l płynu, więc układ odpowietrzony. Tylko teraz najlepiej jest dać silnikowi wystygnąć do temperatury otoczenia i uzupełnić płyn w zbiorniczku. Czyli kilka godzin, najlepiej na noc. Można wczesniej, ale wtedy mozliwe, że dolewać bedzie trzeba ze 2-3 razy. Sprawdzać poziom zawsze na zimnym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84182-wyrzuca-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-spod-korka-zbiornika-wyr%C3%B3wnawczego/#findComment-694089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 22 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2018 O właśnie dobrze że kolega czuwa - zapomniałem napisać o wentylatorze - sorki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84182-wyrzuca-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-spod-korka-zbiornika-wyr%C3%B3wnawczego/#findComment-694093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas80 Opublikowano 24 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2018 Już działa wszystko w obu autach bo jak na złość i w moim stało się to samo. Okazała się kwestia odpowiedniego odpowietrzenia. Mam jeszcze tylko pytanie czy w tych corsach D wystarczy stosowanie płynów chłodniczych o temperaturze wrzenia 110 stopni (OAT)? Bo słyszałem że potrzebne są płyny o temperaturze wrzenia 120 stopni?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84182-wyrzuca-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-spod-korka-zbiornika-wyr%C3%B3wnawczego/#findComment-694196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2018 Masz termostat który się włącza przy 103 st. 110 st.C mały margines. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84182-wyrzuca-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-spod-korka-zbiornika-wyr%C3%B3wnawczego/#findComment-694198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
