Witam, posiadam samochód Opel Corsa B 1999r 1.2 16V 65KM i borykam się z pewnym problemem od czasu większej temperatury otoczenia. Podczas gdy jest upalny dzień 25-35 stopni auto często przy ruszaniu szarpie , jakby nie miał mocy, wtedy jest wrażenie braku paliwa. Czasami podczas jazdy też szarpie , np. jadę 100km/h i nagle go przydusi i zwolni do 90. Dodam że w okresie zimowym lub poniżej temperatury 18 stopni objawy całkowicie znikają. Auto w takich warunkach ma swoją moc i nic nie przerywa i nie dusi.
Co wymieniłem :
Świece
Filtr paliwa
Przepływomierz
Czujnik temperatury płynu chłodzącego
Wyczyściłem przepustnicę i silnik krokowy
Niestety nic nie pomogło. Proszę o pomoc, bo już nie mam pomysłów.
Edytowane przez Xense
https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/
  • Odpowiedzi 58
Opublikowane grafiki
Jak pracuje czujnik temp. płynu?
Jak wtedy pracuje EGR?
Jakie masz ciśnienie na listwie paliwa?
https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/#findComment-694720
Temperatura płynu chłodzącego stoi na równo 90 stopni. Płyn chłodzący jest nowy. Co do EGR to nie mam pojęcia jak pracuje , bo nie wiem jak to sprawdzić.
https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/#findComment-694722
Wyłącz na chwilę wtyczkę od niego i pojeździj.
Wywali błąd ale sprawdzisz czy jest lepiej.
Nie mówie już o wyczyszczeniu go .
Są porady i filmiki.
Możesz podpiąć do komputera i obserwować jak w tych sytuacjach pracuje.
Jeszcze też możesz sprawdzić jak działa potencjometr od przepustnicy
https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/#findComment-694723
Ale mając program możesz sprawdzić jak on pracuje bez jego odpinania.
https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/#findComment-694726
Rozwiń
Pewnie na zegarze?
Zegar nie ma nic wspólnego z czujnikiem temperatury na komputer.
https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/#findComment-694734
Rozwiń
Jak to zrobić? W jakiej zakładce mogę to sprawdzić i jakie wartości są prawidłowe?
  W dniu 5.07.2018 o 03:51, ja37 napisał:
Pewnie na zegarze?
Rozwiń
Podczas sprawdzania temperatury przez laptop weryfikowałem obie pozycje. Na komputerze i na zegarze są identyczne wartości.
https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/#findComment-694742
