  • Odpowiedzi 58
Opublikowane grafiki
Witam, zamówiłem dzisiaj czujnik ustawienia przepustnicy (TPS) 0 280 122 014 BOSCH za kwotę 129 zł + przesyłka. Mam nadzieję, że po wymianie wszystko powróci do normy. Czy ktoś ma propozycje jak odkręcić te dwie śruby torx mocujące w/w czujnik? Gwiazda w środku jest już trochę zniekształcona i mam problem z odkręceniem jednej śruby mocującej. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/page/3/#findComment-695868
Mały mocny śrubokręt ustawiony pod kątem do śrubki , do tego mały młoteczek i delikatnie klepiąc próbuj popuścić.
Potem już kluczem
https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/page/3/#findComment-695872
Witam, nowy czujnik TPS zamontowany. Teraz odczyty są dużo lepsze: bez gazu 0.86V, a przy maksymalnym 4.19V. Obroty zrobiły się stabilniejsze, ale nadal zastanawia mnie czemu utrzymuje 920rpm na rozgrzanym silniku. Pojeżdżę autem i dam znać za kilka dni czy problem z szarpaniem zniknął.
Edit
Niestety nadal występuje problem z tym duszeniem się / szarpaniem silnika podczas jazdy. Nie mam już pomysłów.
Edytowane przez Xense
https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/page/3/#findComment-696024
Nie, ponieważ w tym programie, który używam jest tylko opcja bloki pomiarowe , czytanie błędów i kasowanie błędów , innych funkcji nie posiada. Jeśli chodzi o inne programy to na moim kablu nie działają.
https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/page/3/#findComment-696037
To czas poczytać jak to się robi inaczej.
Lub zaopatrzyć się w lepszy kabel.
Jaki?
Na forum jest opisane co jest dla Opla polecane.
https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/page/3/#findComment-696038
Ok .
Więc czas na zmiany.
Jeżeli chcesz mieć lepsze efekty
https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/page/3/#findComment-696040
