Nie rób z siebie sieroty.
Poczytaj tematy o Opcomie.
Poszukaj na cho..ku
Na pewno znajdziesz.
Są różne problemy z systemami ,więc szukanie na forum nie boli.
U ciebie jest komputer.
Kto może wiedzieć co jest nie tak?
https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/page/5/#findComment-697102
  • Odpowiedzi 58
Opublikowane grafiki
Nie robię z siebie sieroty, tak trudno podesłać zawartość płyty CD V1.95? 3h szukania i nic.. Bez tego wykrywa mi interfejs z trójkątem , czyli brak sterowników. Szukałem , instalowałem z internetu podesłane przez ludzi , lecz nie pozwala mi zainstalować tych sterowników , ponieważ wyskakuje komunikat, że dane sterowniki są nie kompatybilne.
https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/page/5/#findComment-697103
Raz jeszcze powtarzam.
Kto wie co masz za system.
Kto wie co masz namieszane
Zainstaluj nowy system i próbuj.
Co można podesłać oprócz tego co jest wielokrotnie wałkowane na forum.
To co jest pisane i dawane namiary to powinno działać.
Jeżeli nie działa to kombinuj z wirtualnym systemem na XP itp.
https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/page/5/#findComment-697104
A ja podpowiem inaczej.
Napisz do sprzedającego, żeby ci przesłał spakowane sterowniki.
Chińczyki mają swój honor, ja nadziałem się tylko na jednego.
https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/page/5/#findComment-697107
Grześ jest tylko jeden problem.
Nawet nie wiadomo jaki ma system.
U mnie na win 7 64 nie chciało w ogóle chodzić.
Na win 7 32 nie ma problemów.
A na XP jest miodzio.
Ale w sumie temat jest o czym innym więc zamykam
https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/page/5/#findComment-697113
Wczoraj otrzymałem sterowniki, zainstalowałem i wszystko śmiga jak powinno. Porobiłem testy, żadnych błędów. EGR i pompa paliwa są w pełni sprawne. Zrobiłem reset wartości wyuczonych oraz map sond lambda. Po resecie auto działa cały czas na bogatej mieszance i utrzymuje 1000rpm mimo, że jest rozgrzany. Czy wróci to do normy?
Zauważyłem jedną ważną kwestię, jeśli chodzi o temperaturę silnika. Pojeździłem z podłączonym interfejsem i powiem tak: na postoju temperatura dobija do 95 stopni i spada do 88 i tak w kółko. Po ostrzejszej jeździe temperatura często sięga 105 stopni i włącza się wentylator, następnie spada do 98 i wraca do 105. Czy może to być powodem szarpania podczas jazdy?
https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/page/5/#findComment-697295
Powinna pracować od na bogato-ubogo.
Od tego może być szarpanie.
https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/page/5/#findComment-697298
Przed resetem wartości wyuczonych działał właśnie w ten sposób bogato-ubogo, więc prawidłowo. Po tej czynności działa tylko na bogatej. Czy temperatura płynu chłodzącego może mieć wpływ na szarpanie?
https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/page/5/#findComment-697299
Może coś źle poszło z resetem.
Zrób po staremu.
Czyli odepnij aku na pół godziny do godziny.
Podepnij ponownie i odpal bez dotykania pedału gazu.
Czekaj do włączenia się wentylatora.
Potem sprawdź.
https://forum.opel24.com/topic/84265-szarpanie-autem-opel-corsa-b/page/5/#findComment-697315
