Gość Domin2000 Opublikowano 9 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2018 (edytowane) Witam od dwóch lat jestem posiadaczem astry g 2000r i mam taki problem ze od kupna auta na odpalonym silniku czy jest zimny czy cieply sa drgania calej karoserii..czy moze ktos mial taki przypadeki i mógłby się nim podzielic;-) jest to auto 2.0 dti 101km 74kw 16v y20dth. Dodam jeszcze ze poduszki: przednia i tylnia była wymieniona..stawialem także na kolo pasowe ktore bylo wymienione,ale zauwazylem ze jest nierowna praca paska klinowego troche nim szarpie..diagnoza byla takze ze prawdopodobnie dwumasa ale po vinie bylo sprawdzane ze raczej jest zwykle koło zamachowe. Więc nie wiem w czym tkwi usterka Edytowane 9 Sierpnia 2018 przez Domin2000 Błędny tytuł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84516-zbyt-mocne-drgania-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2018 Może przydało by się sprawdzić kompresję i pracę wtrysków.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84516-zbyt-mocne-drgania-silnika/#findComment-696354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Domin2000 Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Chyba mi sie udalo zdiagnozowac :-\ mam zużyte tuleje na sankach i to moze byc przyczyna:-\ i teraz nie wiem jak sanki nie sa sztywne...czy one moga mi przestawiac zbieżność bo zauwazylem ze drze mi opony od środka.. A wtryski sa ok... silnik pracuje rowno i nawet cicho   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84516-zbyt-mocne-drgania-silnika/#findComment-696501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Poduszki silnika i skrzyni nie mają wpływu na geometrię pojazdu Ale w sumie to nie wiem o jakich ty tulejach mówisz W dniu 9.08.2018 o 09:14, Domin2000 napisał: zauwazylem ze jest nierowna praca paska klinowego troche nim szarpie. Co dla ciebie oznacza to co napisałeś? Od napięcia paska jest odpowiedzialny napinacz 3 godziny temu, Domin2000 napisał: A wtryski sa ok. Kto i jak je sprawdzał że są ok? Był test wtrysków robiony?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84516-zbyt-mocne-drgania-silnika/#findComment-696507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Domin2000 Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2018 (edytowane) Bo w kazdym oplu masz sanki wózek który trzyma silnik i tam sa powyrabiane tuleje i czy to ma jakis wply na zbieżność bo tam sa wahacze do tych san poprzyczepiane..wtryski byly sprawdzane 3 miesiace temu a poduszki miesiac temu.. Edytowane 14 Sierpnia 2018 przez Domin2000 Błędny tytuł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84516-zbyt-mocne-drgania-silnika/#findComment-696513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2018 5 godzin temu, Domin2000 napisał: Bo w kazdym oplu masz sanki wózek który trzyma silnik i tam sa powyrabiane tuleje No powiem ci że zaś się czegoś dowiedziałem. Ale poważnie to pisałeś wcześniej że poduszki są wymienione. To o jakie tuleje ci chodzi? https://opel.7zap.com/pl/car/t98/k/0/1-1/ https://opel.7zap.com/pl/car/t98/e/14/5-1/ https://opel.7zap.com/pl/car/t98/e/14/5-2/ https://opel.7zap.com/pl/car/t98/e/14/6-1/ https://opel.7zap.com/pl/car/t98/e/14/6-2/ https://opel.7zap.com/pl/car/t98/k/0/11-1/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84516-zbyt-mocne-drgania-silnika/#findComment-696521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Domin2000 Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Bo w kazdym oplu masz sanki wózek który trzyma silnik i tam sa powyrabiane tuleje i czy to ma jakis oddzialywanie na zbieżność bo tam sa wahacze do tych sa poprzyczepiane..wtryski byly sprawdzane 3 miesiace temu a poduszki miesiac temu.. Tuleje w sankach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84516-zbyt-mocne-drgania-silnika/#findComment-696522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Tylko kopiuj/wklej potrafisz? Tak tłumaczysz, że nie wiadomo, o co chodzi. Nie każdy opel ma sanki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84516-zbyt-mocne-drgania-silnika/#findComment-696523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Domin podałem ci linki do katalogu. Pokaż o co ci chodzi. Inaczej zamykam i kosz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84516-zbyt-mocne-drgania-silnika/#findComment-696524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2018 To dopiero teraz piszesz że tuleje od ramy pomocniczej zespołu napędowego masz wybite - a to skutkuje przenoszeniem drgań i wibracji na nadwozie. Co do zdzierania opon - tu jest kilka kwestii - kiepskie opony, zła geometria, zawieszenie i amortyzacja do roboty, sanki już nie koniecznie aczkolwiek wahacze a raczej jego tuleje metalowo gumowe prędzej. Ale to ja tak myślę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84516-zbyt-mocne-drgania-silnika/#findComment-696526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
