Ok dzięki
Jeszcze jedno pytanie
Czy to że na Lpg jest to samo zmienia coś w sytuacji ?
Tzn odpada sprawdzanie czegoś ?
https://forum.opel24.com/topic/84724-corsa-d-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci/page/3/#findComment-697921
  • Odpowiedzi 35
Opublikowane grafiki
Odpada sprawa paliwowa.
Zostaje więc wspólna część czyli elektryka.
https://forum.opel24.com/topic/84724-corsa-d-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci/page/3/#findComment-697922
Ok
Po rozpięciu kostki  na 4 felernym cylindrze nic się nie zmienia .
Powinien pojawić się tam jakiś opór bądź napięcie na którymś pinie w kostce ?
https://forum.opel24.com/topic/84724-corsa-d-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci/page/3/#findComment-697925
Super dzięki
Czy to jest dobry sposób na sprawdzenie cewki ? Znalazłem w innym temacie ?
Pin 1 = masa
Pin 2 = zasilanie
Pomiar napięcia zasilania dokonujemy:
Pin 2 - masa = napięcie akumulatora
Piny 6, 5, 4, 3 (uzwojenie pierwotne). Sprawdż rezystancje między każdym z nich a pinem nr 2, powinna się mieścić w granicach gdzieś 0,4-0,8Ω (zapłon wyłączony, wtyczka odłączona).
https://forum.opel24.com/topic/84724-corsa-d-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci/page/3/#findComment-697932
Świece zamienione miejscami bez skutku
Podmiana cewki nic nie daje
W kostce zero rezystancji i zero napięcia.
Co mogę zrobić dalej?
Naciąć przewody za kostką i sprawdzić opór i napięcie  ?
https://forum.opel24.com/topic/84724-corsa-d-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci/page/3/#findComment-698003
Do cewki idą przewody od sterownika silnika.
Więc myślę że czas go pomierzyć.
Czy sterownik prawidłowo podaje napięcie na cewkę.
Można tez pomierzyć przewody między sterownikiem a cewką czy nie mają przerwy.
https://forum.opel24.com/topic/84724-corsa-d-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci/page/3/#findComment-698008
Chciałem zacząć sprawdzać .
Zdjąłem cewkę że świec bo dorwałem na podmianę druga jednak nic to nie dało.
Odpialem kostke na 4 cylindrze od wtrysku i nie ma tam prądu ani rezystancji.
Pytanie dlaczego i co jeszcze mogę sprawdzić
https://forum.opel24.com/topic/84724-corsa-d-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci/page/3/#findComment-698020
