Działanie pompy paliwa po zgaszeniu silnika
Witam. Mam takie oto pytanie dotyczące działania pompy paliwa. Do tej pory w autach których miałem przed odpaleniem silnika po przekręceniu kluczyka pompa włączała się na kilka sekund tymczasem w merivie pompa działa kilka sekund ale po zgaszeniu silnika. Po przekręceniu kluczyka pompa milczy i dopiero jak zaczyna kręcić rozrusznik pompa zaczyna działać. Czy w Meriwach to norma czy u mnie coś nagrzebane ?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/84768-dzia%C5%82anie-pompy-paliwa-po-zgaszeniu-silnika/
U mnie w czasie autodiagnostyki pompa cyknie na chwilę a potem startuje podczas odpalania
https://forum.opel24.com/topic/84768-dzia%C5%82anie-pompy-paliwa-po-zgaszeniu-silnika/#findComment-697598
A czyli ok. Wydaje mi się to nielogiczne. Pompa powinna po przekręceniu silnika działać aby zwiększyć ciśnienie paliwa, po co ma działać po zgaszeniu silnika ? No ale jak Ty tak masz to znaczy ze tak ma być. Pytałem ponieważ jak już jest u mnie na rezerwie paliwo to ciut dłużej muszę kręcić rozrusznikiem aby odpalił. Dzięki za info
https://forum.opel24.com/topic/84768-dzia%C5%82anie-pompy-paliwa-po-zgaszeniu-silnika/#findComment-697600
No i tu moim zdaniem robisz błąd - jazda na rezerwie paliwa to zabójstwo  pompy.
Ja tak mam w 2 oplach - dobija paliwa do listwy po wyłączeniu - a zaczyna pracować dopiero w momencie obrotu wału korbowego.
https://forum.opel24.com/topic/84768-dzia%C5%82anie-pompy-paliwa-po-zgaszeniu-silnika/#findComment-697601
Też tak miałem w Felicji.
A Opel na wspak
A filtr paliwa był wymieniany?
Moze już czas na niego
https://forum.opel24.com/topic/84768-dzia%C5%82anie-pompy-paliwa-po-zgaszeniu-silnika/#findComment-697602
Masz filtr paliwa? Bo o ile pamiętam w MA jest już zintegrowany w koszu pompy.
https://forum.opel24.com/topic/84768-dzia%C5%82anie-pompy-paliwa-po-zgaszeniu-silnika/#findComment-697603
W mojej Mery A jest na zewnątrz.
Z prawej strony baku
https://forum.opel24.com/topic/84768-dzia%C5%82anie-pompy-paliwa-po-zgaszeniu-silnika/#findComment-697604
W mojej tez jest na zewnątrz. Może rzeczywiście przyszedł na niego czas. Ktoś wie jak te przewody się wyczepia ? Widać tam jakieś spinki a nie zwykle obejmy skrecane
https://forum.opel24.com/topic/84768-dzia%C5%82anie-pompy-paliwa-po-zgaszeniu-silnika/#findComment-697668
