Gość ja_pta Opublikowano 28 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2018 Witam, temat dotyczy wariujących zegarów w Corsie D 1.2 benzyna, rocznik 2008. Problem wygląda następująco. Niezależnie czy podczas jazdy, czy na postoju, w pewnym momencie wszystkie zegary (prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa) zaczynają wariować, tzn. w bardzo szybkim tempie poruszać się od wartości zerowej niemal do maksymalnego wychylenia. Towarzyszy temu również zapalanie się kontrolek od hamulca ręcznego a czasami abs. Po 3-5sekundach od zdarzenia wszystko wraca do normy. Światła nie przygasają a silnik pracuje równo. Jedynym tropem jaki mam (choć nie występuje on razem ze wspomnianymi wahaniami zegarów) jest fakt, że podczas włączenia radia, przez kilka sekund słychać z okolic fotela pasażera lekkie buczenie (jakby silnik krokowy). Podejrzewam, że może to być przyczyną jakiegoś zwarcia i w efekcie w pewnych warunkach zaczynają fiksować zegary. Za wszelkie chęci pomocy będę bardzo wdzięczny, Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2018 Sprawdź czy jest dobry styk na zegarach z tyłu we wtyku. 30 minut temu, ja_pta napisał: przez kilka sekund słychać z okolic fotela pasażera lekkie buczenie (jakby silnik krokowy) To sprawdź co buczy. Sprawdź napięcie ładowania   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ja_pta Opublikowano 28 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2018 Tylko ciężko określić gdzie faktycznie szukać źródła buczenia, bo nic w okolicach fotela raczej nie ma takiego.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2018 Może głośniki?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ja_pta Opublikowano 28 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2018 to by się pokrywało z tym, że dzieje się tak podczas załączania radia. Więc najpierw sprawdzę radio.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2018 Ale poważniejszy masz problem z licznikiem. Wygląda na to że dostaje jakieś zwarcia. Samo opadanie to pikuś bo to by świadczyło o braku styku , ale max wychylenie to albo coś się dzieje we wtyku z tyłu zegarów ,albo CIM , albo coś innego   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ja_pta Opublikowano 2 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2019 To co zauważyłem podczas sprawdzania, to że prawdopodobnie luźny przewód antenowy do radia powodował to buczenie przy włączaniu radia. Widać, że ktoś go wcześniej izolował bo ułamany jest plastik który wciska się gniazdo w radiu żeby był przewód dobrze wpasowany. Nie mniej jednak problem z wariującym zegarem wciąż się pojawia tylko już nie z tym buczeniem o którym pisałem wcześniej. Podczas jazdy zaczynają świrować wszystkie kontrolki łącznie z diodą w przycisku od świateł awaryjnych. Świruje przez kilka sekund a potem ustaje i jest ok. Dodatkowo zauważyłem, że po włączeniu zapłonu, po kilku sekundach pojawia się straszne piszczenie jakby zwarcie spod maski (można zobaczyć na video). Podejrzewam, że wszystko jest ze sobą powiązane tylko pytanie gdzie zacząć grzebać. VID_20181229_124008 (online-video-cutter.com) (1).avi   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2019 Czas zacząć grzebanie od diagnostyki na kompie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
