Astra J 1.4 LPG - ostre szarpanie
Czesc,
Posiadam Astrę J 1.4T w wersji 140 konnej z 2010 roku (benzyna) i nisetety od paru tygodniu zmagam się z poszarpywaniem auta od 2500 do 3100 obrotów.
Miałem dwie usterki:
1. Przy przyspieszaniu (od 2500 do 3100 obr/min) auto szarpie delikatnie i nie przyspiesza liniowo.
2. Taka sama jak opisywał pavlo.gda- Pedał w deskę i auto dławiło się i mocno szarpało.
Wymienione świece, listwa zapłonowa (taka za 250 zł i taka za 700zł- Delphi), olej (GM 5w30, dexos2), dodatkowo auto zostało przeprogramowane bo to niby jakaś wada jaka się ujawniała w tych silnikach (nie przez ASO).
Problem nr 2 zniknął ale nr 1 cały czas istnieje.
Diagnostyka komputerowa nic nie wykazuje,
Kompresja w porządku,
Patrzą się na mnie jak na wariata. Już się nad ASO zastanawiam.
Edytowane przez majcin
https://forum.opel24.com/topic/85459-astra-j-14-lpg-ostre-szarpanie/page/3/#findComment-707735
  • Odpowiedzi 31
Opublikowane grafiki
Hej.
Wyposazylem się w obd2 i torque pro.
Czy możecie mi powiedzieć jakie dane monitorować?
zdj1: sondy lambda postoj
zdj2: sondy lambda jazda
zdj3: korekty
jak dodać licznik missfire?
dzieki,
Marcin
https://forum.opel24.com/topic/85459-astra-j-14-lpg-ostre-szarpanie/page/3/#findComment-707947
  • 5 lat później...
W dniu 20.05.2019 o 06:47, Gość pavlo.gda napisał:
Nie kupowałem, wymiana gwarancyjna w ASO.
Witam
Opel Astra J 2018r 1.4 140 km  b14 net fabryczne LPG. 45 tys. Przebiegu.
Podobny problem do kolegi.Z początku rzadkie szarpanie tylko na LPG.Wymienione świece filtry LPG.Auto nie dawno na serwisie ASO.
Problem nasilił się po wymianie świec na denso irydowe.Szarpie i tak jakby auto skacze przy dodawaniu gazu tylko na LPG.Może od razu zdecyduje się na zakup nowej cewki.
https://forum.opel24.com/topic/85459-astra-j-14-lpg-ostre-szarpanie/page/3/#findComment-808887
Możliwe że nowe świece 200 zł komplet byłyby wadliwe czy próbować zmienić cewkę np.na beru za 350 zł niby jest ok
https://forum.opel24.com/topic/85459-astra-j-14-lpg-ostre-szarpanie/page/3/#findComment-808898
Takie świece w moim byłym z20let robiły losowe wypadanie zapłonu.
A dlaczego?
Bo porcelankę można było kręcić w oprawie świecy i miała luz wzdłużny prawie 1,5mm.
Czyli raz elektrody się dotykały, a raz miały 2mm przerwy.
Nie szło jechać.
To złom.
https://forum.opel24.com/topic/85459-astra-j-14-lpg-ostre-szarpanie/page/3/#findComment-808902
Ja używam najtańsze NGK jednoelektrodowe z odpowiednią ciepłotą.
Działają i nie krzaczą.
Przerwę ustawiam na 0,65mm.
https://forum.opel24.com/topic/85459-astra-j-14-lpg-ostre-szarpanie/page/3/#findComment-808920
W dniu 21.07.2024 o 11:44, ja37 napisał:
Zamontowałem dzisiaj  cewkę BERU teraz jest ok zero szarpania .
Nie wiem jak to wyszło że po wymianie świec padła tamta cewka dlatego obstawiałem felerne świece.Niby w astrze J LPG
B 14 net cewki montowane fabrycznie nie grzeszą żywotnością i nie mają dobrych opinii narazie jest ok przejechałem ok 50 km zero szarpania czas pokaże.
Tak bym tracił kolejną kasę na mechaników którzy wymienili by mi pół auta szukając problemu.
Na wtryskach zaczynają na reduktora kończąc.
Edytowane przez bartek
https://forum.opel24.com/topic/85459-astra-j-14-lpg-ostre-szarpanie/page/3/#findComment-809050
Pierwsze primo: nie potrafisz ogarnąć cytowania - nie używaj.
Drugie primo:
Nie wiem, skąd czerpiesz wiedzę, ale to nie jest dobre źródło. Cewki są takie same dla LPG i benzyny więc...
Standardową bolączką jest utlenianie się styków i sprężynek na 1 lub 4 cylindrze niezależnie od wersji LPG czy nie LPG.
https://forum.opel24.com/topic/85459-astra-j-14-lpg-ostre-szarpanie/page/3/#findComment-809067
