Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2006 wiem ze to glupio zabrzmi ale czy mozliwe jest zablokowanie stacyjki z goraca?? wczoraj zostawilem wozek na pelnym sloncu na caly dzien. kolo 17 wsiadlem a kluczyk w stacyjce ani rusz. mocowalem sie z pol godziny i nawet nie drgnal. zostawilem autko wsciekly i sprobowalem ponownie po 2-3 godzinach jak juz bylo w miare chlodno i z malym oporem udalo mi sie odpalic. dzis rano odpalilem bez zadnych problemow zastanawiam sie czy to wszystko to zbieg okolicznosci i chrzani mi sie stacyjka czy moze ktos z was mial podobny problem po zostawieniu na takim upale jakie sa ostatnio??? P.S.jezdze astra od niedawna a taki problem w innnych samochodach praktycznie nie istnial.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/857-blokowanie-sie-stacyjki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 28 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2006 stefdeath, Też mam czasami poważne zaciachy,przeważnie przed zamkniętym szlabanem.Mam przejechane ponad 60kkm.Jak mi nie chce przekręcić się kluczyk,to cofam i dociskam do kolumny i o dziwo idzie lepiej.Zauważyłem też,że jak gaszę silnik i kluczyk przed wyjęciem docisnę,to nie ma potem problemu z odpaleniem. Czy stacyjka do wymiany można by stwierdzić po dorobieniu zwykłego klucza,ale nadwymiarowego.Jakby ten chodził lekko to oznacza wymianę. Problem pojawił się u mnie i czasami trwa niezależnie od pogody.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/857-blokowanie-sie-stacyjki/#findComment-357717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2006 u mnie też nie raz się zacina, ale to już chyba seryjna wada . Ja delikatnie pcham kluczyk i już gitarka trzeba sobie wyrobić patent. kazdy przypadek jest indywidualny. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/857-blokowanie-sie-stacyjki/#findComment-357688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2006 Może starczy popsikać WD?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/857-blokowanie-sie-stacyjki/#findComment-357684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2006 Ostatnio mialem ten sam problem.Psiknalem do stacyjki WD40.Ile syfu wylecialo to obled.Wtej chwili wszystko chodzi OK.Sprobuj zrobic to samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/857-blokowanie-sie-stacyjki/#findComment-357646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2006 widze ze stacyjki opla sa troche trefne, odpukac od tamtego razu nie mialem takiej konkretnej zacinki ale kupie WD i bede wozil w pogotowiu thx   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/857-blokowanie-sie-stacyjki/#findComment-357604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2006 Może głupia rada, ale może się komuś przyda. Jak ruszysz kierownicą bez kluczyka to ci się blokada włącza, jak chceż włączyć potem stacyjke to nieda rady przekręcić kluczyka, trzeba ruszyć kierownicą i dopiero wtedy da rade zapalić, może tak ci się stało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/857-blokowanie-sie-stacyjki/#findComment-357571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 31 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2006 widze ze stacyjki opla sa troche trefne, To chyba nigdy nie miałeś styczności z Audi 80, lub 100, tam dopiero są jaja kurczę nie działa mi cytowanie selektywne, to do stefdeatha   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/857-blokowanie-sie-stacyjki/#findComment-357569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 31 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2006 GOREK, nie glupia,nieraz odpalałem kobietom samochody,bo wpadły w histerię,że się popsul.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/857-blokowanie-sie-stacyjki/#findComment-357549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2006 i umnie problem ten sam ze stacyjka i nie mozna przypisać jakiejś konkretnej temu anomalji , a przejechałem 210 000 km. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/857-blokowanie-sie-stacyjki/#findComment-357461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
