adam1954 Opublikowano 26 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2021 To jest pudrowanie wrzoda. Sprawdź ja wygląda katalizator . Możliwe że przez gaz( złą regulację) masz go uszkodzonego   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arno21 Opublikowano 27 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2021 Katalizator ok teraz blad p170 korekta wtrysku czujnik 02 . Sprawdze cisnienie paliwa i paliwo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arno21 Opublikowano 2 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2021 Cisnienie paliwa 3.8 a problem się nasila   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2021 Zostaje sprawdzenie działania zaworka par paliwa , szczelności dolotu , wtryskiwaczy i sondę   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arno21 Opublikowano 2 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2021 (edytowane) 7 minut temu, adam1954 napisał: Dolot szczelny, wtryskiwacze były zamieniane a ten zawór jak najlepiej sprawdzic? A sondy dzialaja prawidlowo zgodnie z wątkiem wyzej Dziś byłem u elektryka innego i wyzerował ecu do fabrycznych ustawień też nic nie pomoglo Edytowane 2 Października 2021 przez Arno21 Zmiana   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2021 Zaworek sprawdzasz na komputerze patrząc na jego parametry. Można go wypiąć na czas próby i sprawdzić ja się zachowuje silnik   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
