Zegary gasną.
Witam mam problem corsa c 1.2 16v mianowicie w czasie jazdy potrafią zgasnąć zegary, albo zatrzymać się na jakiejś prędkości. I zapala się (autko z kluczem) chyba serwis. I ostatnio zdążyło się po tym że nie chciał odpalić.... Proszę o pomoc
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
https://forum.opel24.com/topic/86156-zegary-gasn%C4%85/
Diagnostyka na komputerze i wtedy pisz jakie błędy wyszły.
https://forum.opel24.com/topic/86156-zegary-gasn%C4%85/#findComment-705443
Bylem zero błędów. Wszystkie (myślę że większość) styki kostki przeczyszczone i udało się tak przejeździć 4 dni i problem wrócil.....hmmm
https://forum.opel24.com/topic/86156-zegary-gasn%C4%85/#findComment-705445
Ale diagnostyka nie polega tylko na sprawdzeniu błędów ale także na podglądzie parametrów.
Czyli podpięcie do komputera oraz jazda z nim i sprawdzanie
I lektura
https://forum.opel24.com/topic/86156-zegary-gasn%C4%85/#findComment-705447
  • 2 tygodnie później...
A było podczas diagnostyki było wchodzone w zegary?
Czy w silnik?
Zdjąć zegary i sprawdzić czy piny mają dobry styk
https://forum.opel24.com/topic/86156-zegary-gasn%C4%85/#findComment-705818
Witam
W Corsie C 1.0 miałem to samo. Problem tkwi we wtyczce pod konsolą zegarów. Docisk gniazda był z gąbki, która skrachciała. Dałem inną, twardszą i po problemie
https://forum.opel24.com/topic/86156-zegary-gasn%C4%85/#findComment-705824
U mnie w CC 1.2 nie było żadnej gąbki. Ale to był przedlift, wystarczyło tylko docisnąć żeby wtyczka zatrzasnęła się z gniazdem. Doraźnie pomagało dociśnięcie zegarów w prawym górnym rogu albo walnięcie pięścią w daszek z prawej strony zegarów. jednak lepiej odkręcić te kilka śrubek i zrobić z tym porządek. Z tym, że przy tym problemie gasły zegary ale zapalała się kontrolka hamulca ręcznego. Pojeździ się po wertepach i znów wtyczka wypadnie. Jak czytałem o tym tematy, ludziska różne mody wprowadzali, jakieś sprężynki, grube twarde gąbki podkładali albo zakładali gumki recepturki żeby dociskały wtyk z gniazdem. Ja u siebie za bardzo nawet nie miałem gdzie tej gąbki dołożyć, bo wtyczka przykręcona była do jakiegoś wspornika. Więc i tak była tam na sztywno.Chyba że dało by się tam dać jakieś grubsze podkładki.
https://forum.opel24.com/topic/86156-zegary-gasn%C4%85/#findComment-705833
Więc obstawianie że to wina w zegarach. A co myślicie czemu auto po gasnieciu zegarów nieraz nie odpala . Kręci odpala i gaśnie . Nie zawsze ale jednak też tak się zdarza . Do tych kostek zajrzę rozkręce deskę i napewno lukne
https://forum.opel24.com/topic/86156-zegary-gasn%C4%85/#findComment-705853
